Hoi, ik heb diverse Jaga Strada wandconvectors op mp gekocht om ipv de radiatoren te plaatsen, met het idee dat ik dan de cv temperatuur 10 °C lager kan zetten, zo rond de 45 °C. Nu mijn probleem...
Vandaag wilde ik ze aan de muur hangen, en blijkt dat de oogjes op heel andere plekken zitten dan de bestaande radiatoren. Dus als ik nu zou schroeven zit ik in slap gips.... Dat kan natuurlijk niet.
Mijn vraag/idee: ik had nog een Jaga Mini Vrijstaand staan en daar heb ik de pootjes onderuit gehaald om te zien of ze op de Strada zouden passen. Dat past prima en als ik dan zorg dat die Strada wat naar de muur helt is er geen/nauwelijks hangkracht nodig aan die kant.
Is er iemand die dit idee ook geprobeerd heeft en weet je of dit een goed idee is?(ik schat dat ik ongeveer evenveel goede als slechte ideeën heb over het algemeen..;-). Opbouwende feedback is welkom!
