Jaga Strada vrijstaand maken
Hoi, ik heb diverse Jaga Strada wandconvectors op mp gekocht om ipv de radiatoren te plaatsen, met het idee dat ik dan de cv temperatuur 10 °C lager kan zetten, zo rond de 45 °C. Nu mijn probleem...
Vandaag wilde ik ze aan de muur hangen, en blijkt dat de oogjes op heel andere plekken zitten dan de bestaande radiatoren. Dus als ik nu zou schroeven zit ik in slap gips.... Dat kan natuurlijk niet.
Mijn vraag/idee: ik had nog een Jaga Mini Vrijstaand staan en daar heb ik de pootjes onderuit gehaald om te zien of ze op de Strada zouden passen. Dat past prima en als ik dan zorg dat die Strada wat naar de muur helt is er geen/nauwelijks hangkracht nodig aan die kant.
Is er iemand die dit idee ook geprobeerd heeft en weet je of dit een goed idee is?(ik schat dat ik ongeveer evenveel goede als slechte ideeën heb over het algemeen..;-). Opbouwende feedback is welkom!
De fabrikant weet of deze geschikt zijn voor vrijstaande montage. Aan gipsplaat kan ook veel opgehangen worden via de speciale pluggen of door het opzoeken van de stijlen (al dan niet icm een verdelende plaat/lat).
Een Strada is niet leverbaar in een vrijstaande uitvoering en kan ook niet omgebouwd worden.
Je kunt wel de warmtewisselaar hergebruiken en een volledig nieuwe omkasting kopen van een
Mini vrijstaand of b.v. een Tempo vrijstaand. De Mini vrijstaand is wat mooier als de Tempo.
Om de Strada om te bouwen naar een Mini vrijstaand heb je het volgende nodig:
Omkasting, type CMIN.HHH LLL TT
HHH = de hoogte
LLL = de lengte
TT = type warmtewisselaar
En daarbij nog de voeten voor onder de omkasting:
Zie dit document: https://www.jaga.nl/media/pzvhjosn/onderdelen-prijslijst_07-2022.pdf
Blz. 12, de omkasting
Blz. 14, de voeten
De lengte van de huidige Strada kun je overnemen voor de lengte van de Mini omkasting.
Het type wisselaar bepaalt de breedte van de kast en de minimale hoogte.
Bedankt voor het meedenken! Ik had dit ook nog gevonden, dat zijn de Tempo /Linea voetjes. Dit lijkt ook te passen op de Strada. Ik heb er nu eentje zo gemonteerd staan. Zie ook p8 of 9.
Op zich staat dat eigenlijk niet slecht, ik weet dus nog niet waarom je de Strada niet zo zou mogen monteren op voetjes voor een slappe wand.
De warmtewisselaars zijn voor bijna elk toestel hetzelfde, dus daar passen inderdaad ook de
Tempo/Linea voetjes op. Wat je even vergeet is dat de omkasting gemonteerd moet worden
op de consoles en/of voetjes die aan de warmtewisselaar zitten.
De Strada heeft alleen een omkasting die aan de voorkant en zijkant afsluit,
aan de achterkant is deze omkasting altijd open omdat hij tegen de muur geplaatst wordt.
Jaga heeft geen voetjes voor een slappe wand, het zijn voetjes b.v. voor de Tempo Vrijstaand of
Linea Plus vrijstaand.
Als je de Strada wil ombouwen naar een Linea vrijstaand dan is dat nog lastiger.
Je hebt dan nodig:
Consoles
Voeten
Omkasting CLIF.HHH LLL TT
Neem maar van mij aan dat het ombouwen naar een Mini Vrijstaand het beste is.
Jaga 5201.000 000 11 (voor de Twins) en
Jaga 5201.000 000 10 (voor de normale)
Bijv. bij Bengshop zag ik
Dat zijn verstelbare voeten voor een wisselaar type 10 of 11.
Wat wil je nu precies?
kIk kan je heel ver helpen met Jaga onderdelen en informatie maar beslis eerst wat je zou willen.
Een Strada vrijstaand is niet mogelijk.
