Ik heb sinds kort een Itho ventilatiebox met externe RV sensor (CVE-S ECO SE met een Ventilatie sensor RFT RV, zie https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/consument/product/03-00398 en https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/consument/product/04-00046 ).
Deze RV sensor zit in een apart kastje wat je in de badkamer tegen de muur plaatst.
Bij (extreem) lange douchebeurten gaat dat goed, de ventilator gaat dan op de hoogste stand omdat hij voldoende RV verhoging meet. Maar bij korter douchen gaat hij niet aan, ook al heb je dan al wel condens zitten op de glazen deurtjes van de wastafelkast.
Natuurlijk hangt dit er ook vanaf waar de sensor hangt, waar het afzuigpunt zit en waar de douchecel zit. Maar ik wilde toch eens kijken of ik hem niet gevoeliger kan instellen.
De handleiding (pagina 26) zegt dat ik de standaardinstelling van "3% in 24 seconden" kan veranderen in "3% in 48 seconden":
(deze handleiding staat hier: https://ithodaalderop.compano.com/D...leiding RFT RV-sensor incl. bediening BAT.pdf )
Ik zou zeggen dat de gevoeligheid toeneemt (dat hij eerder aan gaat) als ik de standaardinstelling van "3% in 24 seconden" verander in "3% in 48 seconden.
Reken maar mee:
Neem bijvoorbeeld eens aan dat de RV stijgt langzaam in een rechte lijn van 1% per 12 seconden.
Bij de standaardinstelling is de RV dan in 24 seconden met 2% gestegen: de ventilator gaat dus niet aan in de standaardinstelling. Want het is minder dan 3% in 24 seconden.
Maar in een periode van 48 seconden is hij dan met 4% gestegen, want 1% verhoging per 12 seconden. Die toename van 4% meer dan 3% in 48 seconden, dus ik zou dan zeggen dat hij bij de instelling van "3% in 48 seconden" dan wel inschakelt. En dus is hij gevoeliger afgesteld in deze stand.
Maar de Itho helpdesk via de email blijft volhouden dat de standaardstand sneller is en dus gevoeliger ?!
Ben ik nu gek of...?
Ik ben benieuwd naar jullie reactie!
Reken maar mee:
