Afzuigkap+Badkamer komt samen bij Itho Box
Tijd geleden mijn badkamer vernieuwd en daar een ventilator in het plafond gemaakt voor het afvoeren van het vocht.
Op zolder heb ik een oude Itho box hangen die ik niet meer gebruik en dus er tussenuit haal of een nieuwe?
Ik heb zoals te zien op de foto hier beneden rechts de badkamer afvoerbuis aangesloten en onderin is de wasemkap/afzuigkap van beneden in de keuken.
Nu weet ik dat het niet mag en ook totaal niet handig is, in de badkamer ruik je het eten en als je te lang doucht stijgt in de huiskamer de vochtigheid aardig snel.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit het beste oplossen? Ik wil niet nog een pijpje op het dak maken ik weet dat dat het beste zou zijn voor de badkamer maar toch.
Kan ik ook een Y stuk maken? De Itho box er tussenuit en een Y koppelstuk er tussen waar links de afzuiging op komt en rechts de badkamer? Of krijt ik dan nogsteeds hetzelfde probleem?
Ben geen professionele klusser dus vraag ik het hier even. Alvast bedankt.
Heb een kleine tekening gemaakt hoe ik het wat bedoel
heeft de afzuigkap een eigen motor?
die hoort niet aangesloten te zitten op je ventilatie kanaal.
En als je ventilatiebox niet gebruikt, heb je geen ventilatie meer in huis, en dat is slecht.
Ja de afzuigkap heeft een eigen motor. Wel een gekozen toen met weinig zuigkracht.
Hoe kan ik dit dan het beste oplossen?
Maak de individuele afzuiging van badkamer en keuken motorloos.
Vervang de oude Itho box door een nieuwe energiezuinige variant en plaats eventueel zoneringskleppen voor de sturing tussen keuken en badkamer.
Dank voor jullie reacties. Ik ga er mee aan de slag. Als eerst een nieuwe ithobox of ander merk plaatsen en dan een afzuigkap die motorloos is. De afzuiging in de badkamer zou ook motorloos moeten maar als ik hem niet aanzet werkt hij ook goed omdat de ithobox genoeg kracht heeft dat het goed werkt. De afzuigkap van de keuken zit ik wel wat mee omdat hij nu al slecht afzuigt en dus motorloos nog slechter werkt lijkt mij?
Thanks voor het mee denken!
Het beste is om gewoon een tweede gat in het dak te maken. Afzuigkap en ventilatiebox vervangen voor apparaten die wel functioneren.
Controleer meteen de rest van de ventilatie in huis. Het gaat om je gezondheid (en die van eventuele huisgenoten)!
