Isoleren tussenmuur buren bij het dak/goot
Beste klussers,
Ik wil de tussenmuur tussen mij en de buren isoleren. Betreft een volsteensmuur. Heikelpunt: de muur is enigszins koud, omdat het doorloopt tot aan de goot die tussen onze beide huizen zit (voorheen zat er piepschuim op, dat is nu weg). En mijn dak is met pir geïsoleerd aan de binnenzijde.
Ik wil vooral tegen luchtgeluid van de buren isoleren. We horen ze veel te goed.
Huidig idee:
  • Houtvezelplaten tegen de muur (want vochtregulerend, plus duurzaam isoleren) OF glaswol (als houtvezel echt niet blijkt te winnen van glaswol met geluid).
  • Vervolgens een lattenconstructie waartegen OSB en gipsplaten.
  • vraag die open blijft; omdat de wand soms koud is, en bovenaan bij de goot uitkomt, moet er ook een klimaatfolie over de lattenconstructie aan de warme kant?
Zie hier een tekening van de situatie ter verduidelijking;
Vriendelijke groet,
Kluskasteel
Koop een infrarood thermometer dan heb je een getal bij soms koud is. Of voel als dat kan op delen van hout die onder de goot zitten.
Zie je bij jouw een kier tussen hout en de muur die zo lucht of winddicht mogelijk maken.
Zelf zou ik dan ruimte maken, ongeveer 1 cm, tussen de muur en het hout zodat je die aansluiting wat dieper en beter kan maken.
Als in de slaapkamer van de buren ook de cv aanstaat heeft isoleren tegen warmte geen zin.
Maar neemt zo’n kier dichten de noodzaak van klimaatfolie weg? Mijn redenering was: zit deels onder de goot = buiten dus koudebrug. En anderzijds; de buurman stookt nu, maar als er periodes zijn waarin dat niet zo zou zijn zit ik altijd veilig met klimaatfolie: baat het niet schaadt het niet? Of maak ik een denkfout
Nee hoor er zit wel wat in. Ga je het simuleren loopt het niet zo'n vaart.
Als je aan je buurman vraagt of hij de ruimte op + 8 wil houden zit je goed met 140mm steenwol en een gipsplaat.
Om het nog nauwkeurig te doen moet er een omschrijving komen van de muur het type steen de dikte van de muur en de afwerklagen die op de muur zijn aangebracht.
En met een klimaat folie mag de ruimte aan de andere kant lagere zijn dan -15.
Driewerfst
