Tussenmuur tussen woning isoleren, beste optie
Dag allen,
Ik ben mijn zolder aan het splitsen in twee kamers. Nu heb ik voor de volledigheid ook de oude gipsplatenwand van de muur gehaald om dat te kunnen isoleren. Het rachelwerk (wat keurig is) heb ik laten zitten.
De ruimte die ik heb tussen de muur en gipsplaten is 2,3 cm. Ik heb al voldoende platen in de kamers liggen voor een volledige bekleding met 1 laag gipsplaten. Eventuele nieuwe gipsplaten kunnen niet langer dan 2 meter nu de tussenwand geplaatst is (manouvreerruimte). Ik wil het afwerken met vulmiddel, niet stuccen.
Zoals ik het zie heb ik verschillende opties voor het isoleren en mijn vraag is, wat is nu de meest gunstige?
Optie 1: Isoleren met steenwol waarbij ik de steenwol van 4,5 cm splits (lagen afpel) zodat deze passen en dan gipsplaten er tegen aan.
Optie 2: vlokkenschuim platen kopen. Deze kan ik echter alleen vinden van 2 cm dik en liggen dan 'los' tussen muur en gipswand. Heeft dat dan zin?
Optie 3: latten op rachelwerk schroeven om dikte op 4,5 cm te brengen en dit isoleren met steenwol.
Optie 4: Zelfde als optie 1 maar dan een extra laag gipsplaten er tegenaan waarbij ik nu ook horizontale kieren tussen gipsplaten te vullen heb omdat de hoogte van het plafond 40 cm hoger is dan de maximale hoogte van de gisplaten die ik omhoog kan krijgen
Optie 5 ?: vul maar in
Dan alles verwijderen en een vrijstaande voorzetwand maken. Of met een systeem van vlokkenschuim de isolatie tegen de wand aan lijmen.
Driewerfst
