Isoleren rondom voordeur kozijn
Om wat aan de tocht/kou in de gang te doen heb ik de omtimmering binnen en de rolluik aan de buitenzijde gedemonteerd bij de voordeur, tot mijn verbazing zit er aan de bovenzijde van het kozijn en kier van +- 2 cm en rechts van het kozijn kijk ik direct de spouwmuur in.
Hoe kan ik dit het beste isoleren, met welk materiaal en hoe kan ik dit het beste opbouwen van buiten (kier) naar binnen?
Foto 1.
De kopsekant van de stenen? Lopen deze stenen voorbij de deur naar buiten toe. Zo ja dan zal je deze moeten isoleren kans op een koude brug.
Foto 2
Puur nieuwsgierigheid. Wat is dat voor een staande buis
@Wgb
Foto1
Correct, de kopsekant van de stenen lopen voorbij de deur naar buiten, deze zie op foto2 links doorlopen.
Een koude brug voorkomen doe ik door afstand te houden tussen deze stenen en de te plaatsen isolatie, of mag ik de isolatie koud tegen deze stenen aandrukken? Dat het bijvoorbeeld opvul met glaswel en aftimmer met multiplex.
Foto2
Er zit een afdakje boven de deur, de staande buis is voor de hemelwater afvoer van het afdakje.
Nog even controleren hoe de winddichtheid aan de binnenkant is of kan worden.
Hoe wil je die hoek afwerken.
Zelf zou ik een plaat PUR tegen die kopsekant plaatsen en die isolatie die daar al staat voor een deel inkorten zodat je een bredere strook kan plaatsen. Maar ik zie niet meer dan een foto.
Staat ook nog een stuk metaal tussen die roze isolatie.
Die afvoer opvallend hoor.
Een stuk van de bestaande isolatie inkorten en hier een strook PU plaatsen over de gehele breedte klink goed.
Op foto 1 en 3 boven de deur zie je de stalen constructie van het afdakje buiten, deze is in de muur bevestigd.
Inderdaad.
Deze platen zijn dampdicht. Dus de naden van de platen en de aansluitingen rondom zijn de enigste mogelijkheid dat er vocht en tocht van binnen naar buiten kan. Werk dit optimaal af meer kan je er niet aan doen.
Maros
