Isoleren dorpel onder raam
Ik ben op zoek naar tips hoe ik het beste de donkergrijze strook onder mijn raam kan isoleren. Ik denk dat dit de dorpel is, hij voelt aan alsof hij van steen is en is erg koud. Daardoor is er veel condensatie op het raam - mede ook door de verwarming ernaast.
Wat zou ik nodig hebben om dit netjes te maken en te zorgen dat er minder kou naar binnen kan?
Die link snap ik niet.
Het ziet eruit als oud dubbel glas, dat isoleert dus voor geen meter. Daar kan dus condensatie op komen, zeker als de ventilatie in huis niet geweldig is.
Als je over die 'dorpel' een plint zet, isoleert dat al beter dan het glas.
Volgens mij is dit weer een gevalletje wat niet uitroei baar is. Het terras is ten opzichte van het kozijn te hoog aangelegd.
Heb je een foto van dezelfde plek maar dan van de buitenkant genomen.
Ik zie buiten geen terras, maar tuin. Dus is er geen probleem met afwatering.
De dorpel kan hardsteen of composiet zijn. In beide gevallen is het een koudebrug, echter dan zou het condens op de dorpel zichtbaar moeten zijn, niet op het glas.
Mijn vermoeden: Te weinig ventileren in deze ruimte, waardoor de RV te hoog is.
loockmicro
