Een punt is de gelijkmatige verdeling van de vlokken. In een spouwmuur werkt de zwaartekracht mee aan het vullen; in tussenvloer heb je dat effect veel minder, tenzij de vloer natuurlijk helemaal open ligt, dan kan het in principe wel.
Denk ook even na over effecten als je het onderliggende plafond eventueel open haalt of gaat vervangen; je zit dan met een hoop van vlokken die via gaten of gatjes naar beneden komen.
