Isoleren met cellulose vlokken
Heeft iemand ervaring met het isoleren van een vliering ±64m2 dmv het opspuiten van isolatievlokken tussen de balkenlaag.
Het betreft een ongebruikte en onverwarmde vliering zonder leidingen etc.
En is het hierbij echt niet nodig een dampremmend folie aan te brengen?
Het idee van vlokken is er omdat de hoeken vooral moeilijker bereikbaar zijn. Verder leek het ons eenvoudiger dan het op maat snijden van dekens of platen omdat de afstanden tussen de balken ook niet gelijk zijn.
Een punt is de gelijkmatige verdeling van de vlokken. In een spouwmuur werkt de zwaartekracht mee aan het vullen; in tussenvloer heb je dat effect veel minder, tenzij de vloer natuurlijk helemaal open ligt, dan kan het in principe wel.
Denk ook even na over effecten als je het onderliggende plafond eventueel open haalt of gaat vervangen; je zit dan met een hoop van vlokken die via gaten of gatjes naar beneden komen.
De vliering is niet afgetimmerd en je kijkt tussen de balken door zo op het plafond van de onderliggende kamers. Dit plafond bestaat uit gaas waarover ±1cm stucwerk zit. Dit willen we laten zitten omdat het wel bij het karakter van het huis past. Zou dan na het opspuiten van de vlokken de vliering nog wel moeten worden afgetimmerd?
Bij het plaatsen van isolatiewol dan zouden we rollen nemen met folie (voor aan de warme kant), maar is die folie nu wel of niet nodig?
Bij het opspuiten van vlokken is het volgens de website van de leverancier namelijk niet nodig om eerst een folie te bevestigen. Komt dit door het materiaal van de vlokken en de opname van vocht.
Folie is niet nodig. Ik begrijp dus nu dat de vloer niet begaanbaar is en a.h.w. open ligt. Dan kan je dus de vlokken heel gelijkmatig verspreiden.
