Advies voordat ik begin met opnieuw isoleren
Ik ben maar eens na een paar jaar begonnen met het renoveren van de zolder. Ik was er al bang voor maar er komen wat verrassingen naar voren.
De dak lekkage is inmiddels hersteld door het vervangen van kapotte pannen en nok pannen die al langer lek bleken te zijn.
Nu is echter de vraag na dat de constructie droog en een paar houtrot plekken gerepareerd hoe ga ik dit isoleren.
De huidige isolatie was vochtig en daarom ook grotendeels al weggehaald omdat er aan de binnenkant ook geen folie zat.
De opbouw is houtskelet bouw zie ook foto's met zover we nu kunnen zien geen folie aan de buitenkant alleen houten platen beschermd door bettimmering aan de buitenkant.
Het dak is het originele dak uit de bouw van het huis 198x dus dakbeschot met een laag tempex erop op de tempex zit geen folie.
Zelf zat ik te denken aan isolatie met vlas of houtvezel dan wel toch weer glaswol en dan dit keer wel een folie aan de binnenkant en dan klimaat folie.
Om ea vervolgens af te werken met gips.
Als de constructie dampopen is naar buiten toe, is het gebruik van klimaatfolie overbodig. Dampdicht is vooral belangrijk. Geen damptransport vanuit de verwarmde zone = geen condens = geen schade.
Die folie op de glaswol rollen is dampdicht.
Dus er zat wel folie, alleen moeten dan wel de naden en overgangen met tape ook dichtgemaakt worden.
" folie aan de binnenkant en dan klimaat folie."
Dat klinkt dubbel op. Maar misschien bedoel je het anders.
Het is de opbouw verder?
Wat zit er nog meer behalve die plaat naast het raam. Of is de plaat de buitenste laag?
voor de opbouw begrijp ik een dampdichte folie maar voor het schuine dak zou je toch klimaat folie nodig hebben immers:
Tempex (EPS) laat wel iets damp door, maar niet genoeg om als dampopen constructie te tellen In die periode werd EPS vaak zonder geventileerde spouw of folie toegepast zoals bij mij het geval is. Het dakbeschot + EPS vormt samen een relatief gesloten laag dus als ik dampicht aan de binnenkant maak is het volgens mij zorgen voor problemen.
dus vandaar mijn gedacht om overal klimaatfolie te gebruiken of moet ik er echt 2 verschillende zones van maken.
Jack D
de huidige glaswol was inderdaad niet afgeplakt en dus vochtig geworden inclusief vochtplekken.
Ik bedoelde als folie aan de binnenkant klimaat folie.
En de opbouw plaat is niet de buitenste laag. aan de buitenkant zitten daar latten op en daarop de buitenbetimmering van buitenschroten (weet zo even de naam niet) maar geen keralit.
Duidelijk.
Hoe dik is het eps wat er nu op het dat zit?
En hoe dik glaswol wil je er tegenaan plaatsen.
Mogelijk dat folie daar helemaal niet nodig is. (leg ik later nog wel uit met de getallen erbij)
Het EPS wat er nu op zit is ongeveer 2 cm dik
en daarnaast wat adviseeren jullie voor isolatie voor de rechte wand glaswol, vlas, houtvezel of iets anders?
Taco
Vlas en houtvezel hebben een gunstigere faseverschuiving dan glaswol (duurt bijv langer voor warmte binnenkomt op zolder in de zomer) en zijn beter vochtregulerend. Houtvezel is goedkoper dan vlas. Ik zou houtvezel nemen. Is wel een stofbende met verwerken, houd daar rekening mee.
2 cm eps is zo dun dat daar wel iets damp doorheen gaat.
Ook zit het waarschijnlijk niet perfect dus kan er ook wat damp tussen de kieren door.
Zeker wel een folie, voor de zekerheid kan je klimaatfolie doen.
Ik gok (maar dat is gokken, want dan zou ik het moeten zien) dat dampdichte folie ook goed gaat.
Bij een relatief klein aantal m2, vallen de meerkosten van klimaatfolie mee.
Wat ik zou kiezen?
Hoeveel cm dik kan de isolatie worden?
Ik kom toch vaak op PIR uit omdat de isolatiewaarde per cm hoger is. Bij gelijke dikte kom je dan met de faseverschuiving van het totaal (dakpannen, gipslaten ook rekenen) soms zelfs gunstiger uit.
Of voor het goedkoopste gaan, glaswol en van de besparing een airco ophangen. Energiebesparing in de winter en in de zomer lekker koel als de zonnepanelen toch voor nop terugleveren. (wat ideaal is, is voor iedereen anders)
Alvast bedankt voor de informatie aan iedereen in het topic de plannen beginnen al vorm te krijgen.
De isolatie dikte in de wan kan max 10cm zijn tegen de schuine wand heb ik meer marge omdat ik toch een verlaagd plafond ga maken.
Zelf zat ik het meest aan houtvezel te denken ook vanwege andere voordelen of geld als zo vaak als je iets anders uitpobeert doe het eerst bij een ander.
