Goedendag,
ik ben sinds kort eigenaar van een huishelft uit 1910-1914.
Het dak heeft horizontale balken (gordingen) met daarop planken (tong-groef in elkaar) met daarop naar buiten toe folie, latten en dan de dakpannen.
Aan de binnenkant zitten hierop panlatten (elke 20cm) met daarop een (ik vermoed) bitumenhoudend materiaal (buitenkant glad, binnenkant geribbeld) Daarop zit metaalgaas met stuc. (Dus het bitumen(?) metaal en stuc zitten als een plaat aan elkaar (Stucdrager))
Nu zou ik graag het dak laten isoleren, en mijn idee was cellulose in the laten blazen.
Er ligt onderin de vakken al wat glaswol, maar dat doet zo natuurlijk weinig.
Zou dit zo kunnen? Dus zonder folies verder toe te voegen? Aangezien het zwarte lssgje al als soort damprem zou moeten werken?
Hoe gaat het normaal in zijn werk met het inblazen van cellulose in de vakken tussen gordingen tov vakken in spanten?
Ik heb er een bedrijfje naar laten kijken, maar deze kende de hele opbouw met horizontale balken niet (huis is net over de grens in Duitsland, maar heeft blijkbaar Nederlandse bouwwijze)
Tips zijn welkom!
Tips zijn welkom!
