Dak van binnenuit isoleren met ondiepe balken
Dag allemaal,
Ik wil mijn dak van binnenuit isoleren maar de dakbalken zijn slechts 60 mm diep. Ik lees dat de balken bepalen hoe dik het isklatiemateriaal kan zijn. Maar ik zou liever dikker materiaal kunnen gebruiken voor een goede isolatiewaarde. Ik zou natuurlijk op alle balken extra hout kunnen zetten maar dat is veel werk... Is er een makkelijke manier om toch dik isolatiemateriaal te kunnen plaatsen?
Bijgevoegd een foto van een balk en een foto van de algemene situatie.
Ik ben overigens niet van plan de boel af te werken met rachels en gipsplaten o.i.d. Mijn oorspronkelijke plan, voordat ik de balken had opgemeten, was om de isolatie op te binden met touw of lint.
Hoe ga je het afwerken?
Als de constructie het extra gewicht kan dragen, dan zijn balken op de balken niet nodig. Het rachelwerk kan je met klossen ertussen aanbrengen.
Maar wat is dat witte, is dat niet al een isolatie?
Ziet er een stuk nieuwer uit dan de rest.
Ik ben niet van plan het af te werken, in ieder geval niet de komende paar jaar. Het witte is het dakbeschot. Het gebruik van klossen klinkt als een goed idee. Ik vraag me wel af of de ruimte tussen de klossen en het isolatiemateriaal slecht is voor de totale isolatie? Of ik zou een hoeken over de lengte uit het materiaal moeten snijden om hier netjes omheen te leggen, maar ik weet niet of dit mogelijk is.
En bestaan hier nog bepaalde klossen voor, of gewoon balken in stukken zagen?
Begin eerst met een laag isolatie die je tussen de balken kan schuiven en dan een laag isolatie tot de dikte van de balken.
Daarop een dampremmendelaag en vervolgens raggels. Maar eerst
Ook dakbeschotten heb je in vele soorten en kijk gelijk of er een laag kunststof onder de pannen of op het dakbeschot ligt.
Welk isolatie materiaal is het plan?
Bij glaswol stop je gaten dicht met reststukken,
bij PIR met pur,
bij houtvezel met reststukken of bij harde platen ook wat flexibele stukken halen,
enzovoorts.
Waarschijnlijk is er een damp remmende folie nodig, ook om het luchtdicht te krijgen, dan zijn rachels wel handig.
Bedankt voor alle reacties. Het materiaal dat ik wil gebruiken is glaswol. Het dakbeschot is een enkele dunne vezelplaat.
Na het lezen van de reacties is mijn plan om een laag 60 mm glaswol tussen de ondiepe balken te doen (Rd=1,6) en aansluitend 160 mm tot de grote dwarsbalken (Rd=4,55).
Laatste vraag: kom ik er mee weg als ik geen dampremmende folie aanbreng of krijg ik dan vochtproblemen? De buitenzijde is ook niet voorzien van folie: van buiten naar binnen dakpannen, dakleer dakbeschot.
Ik wil alleen gaan rachelen als het echt moet.
Ik zou wel folie doen, dat kan ook op de balken zonder rachels.
Op de rachels is makkelijker en omdat die er toch meestal komen is dat de standaard manier.
Of het zonder folie kan is afhankelijk van de dakbeschot en de vloer/plafond van de verdieping eronder.
Bij een open trap zeker folie.
Ook folie omdat glaswol niet stabiel is, anders blijf je glaswolvezels in huis krijgen en dat is niet gezond.
Daar kom je niet mee weg. De opmerking folie was misschien wat ongelukkig voor jouw. Dakleer is geen folie maar is wel een materiaal wat dampremmend is. Voor een goed antwoord moeten we weten wat voor een dakleer. Je weet hoeveel soorten dakleer bestaan.
Als dat dakleer nog origineel is zou het misschien asfaltpapier kunnen zijn. Van welk jaar is de woning of een foto.
Als de gevolgen voor jouw niet zoveel uitmaken is het misschien beter in verband met de dampdoorlaatbaarheid van het dak, dus minder kans om vocht op te sluiten, om voor een isolatie van schuim te kiezen liefst met een aluminiumfolie.
Ik zou nooit onafgewerkt glaswol in huis willen. Je komt de zichtbare en onzichtbare vezels en stofdeeltjes door je hele huis tegen. Op z'n minst afwerken met een folie dus of langs de aluminiumcachering aftapen en de randen afwerken.
Dat dakleer daar had ik overheen gelezen.
Dan is klimaatfolie mogelijk nodig.
Ook dat kan direct op de (verhoogde) balken, geen rachels nodig. (moet zelfs onder de rachels als er later rachels en bijvoorbeeld gipsplaten komen)
Nogmaals bedankt voor alle reacties. Wel een folie dus. Ik zal even op onderzoek uit gaan naar het type dakleer, om erachter te komen wat voor folie het moet worden. De woning is uit 1896 maar het dak is wel ergens de afgelopen decennia vernieuwd. To be continued.
Ik zou voor houtvezel isolatie gaan, ademend ook goed. Vooral handig met oude woningen. Klimaatfolie eroverheen en klaar ben je.
Glaswol isoleert beter en is veel goedkoper.
Zomaar klimaatfolie aanraden is duur en kost 2 cm ruimte, dus een lagere isolatiewaarde, wat altijd energie/geld blijft kosten.
