Afstand sparren hellend dak isoleren met houtvezel
Hoi allemaal,
Ik ben van plan om de binnenzijde van de zolder van mijn rijtjeshuis uit 1922 te isoleren met Gutex Thermoflex (575×1350 mm) en af te werken met 12,5 mm gipsplaten. De huidige dakopbouw is als volgt:
  • Dakpannen
  • Ventivol
  • Dakbeschot
De gordingen staan 140 cm uit elkaar.
De AI-tool van Google heeft een stappenplan voor me gegenereerd, waarin onder andere staat:
Balken plaatsen: 44×144 mm balken verticaal tussen de gordingen, met een hart-op-hart afstand van 40 cm.
Mijn vraag: Is dit de meest praktische manier om de Gutex Thermoflex aan het dakbeschot te bevestigen?
Ik merk ook dat sommige platen thermoflex 15cm zijn, ipv 16cm. Is dat erg?
Ik ben benieuwd of iemand ervaring heeft met deze aanpak of suggesties heeft voor verbetering. Graag hoor ik jullie feedback op het stappenplan!
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Nergens voor nodig om verticale balken te monteren. Dat vermindert alleen maar de isolatiewaarde en maakt het een duurdere klus. Je hebt natuurlijk wel verticale rachels nodig om de gipsplaten tegenaan te schroeven, maar die hoeven niet zo dik te zijn.
De gordingen lijken verjongd (afgezaagd). Klopt dat? Wat is de maat en overspanning? Grote kans dat die eerst hersteld moeten worden.
Het valt te overwegen om te kijken of laten inblazen van de isolatie interessant is. Als je zelf de folie en rachels plaatst, kost dat niet veel, en krijg je er subsidie op. Ik zou sowieso de hele beschikbare ruimte opvullen. Dit win je snel terug.
Zo te zien zijn de gordingen aan de uiteinden opgedikt. Inblazen werkt idd goed.
Vind het vreemd dat er niet over mechanische bevestiging wordt gesproken. Vier of 5 schroeven voorzien van een volgring. Moet de isolatie netjes worden afgewerkt?
Ai is echt bagger voor dit soort dingen, maar dat komt ook omdat ik een hekel heb om ai lijstjes aan te passen
-balken niet nodig (Ijkenhout legt al uit waarom niet en wat wel)
-hoekankers niet nodig, gewoon wat langere deeldraad schroeven schuin erin.
-aangenomen dat het dak dampopen is, is klimaatfolie niet nodig, wel duur en minderwaardig in dit geval.
belangrijk: kan het dak het extra gewicht hebben?
Naast berekenen: kijk eens of er nu niks doorhangt.
Jammer iemand zal het toch moeten doen. Zelf doen ze niets alleen bakken met geld verdienen. En dat is het moeilijkste wat er is. Een van de Tegeltjes Wijsheden van mijn werkgever.
Janwit11
