Isoleren houten vloer tegen geluid
Geachte klussers.
Ik heb een oud heren huis en wil graag mijn vloer op de 1ste etage gaan isoleren tegen geluid naar beneden.
Nu begrijp ik dat je kan isoleren tegen lucht geluid en contact geluid. Ik ga zo wie zo estrich platen aanbrengen maar mijn vraag is of het veel verschil uitmaakt als ik tussen de balken laag nog extra isoleer door vlokken tussen de balken te blazen. De oppervlakte van de vloer is ongeveer 60m2, de ruimte tussen de balken is ongeveer 36 cm en dat betekend dat het ongeveer €1300 gaat kosten. Is het rendabel genoeg om beide manieren te isoleren?
Estrich is dan meer als voldoende.
Neem dan de variant met 2 maal 12 mm dan heb je gelijk een brandwering van 90 min.
De vlokken zullen meer warmte gaan isoleren.
Ja deze bedoel ik.
En heb je ook nog veel hoogte verschillen in de kamers dan heb je er ook speciale korrels bij om uit te vlakken.
Folie over de vloer, korrels waterpas leggen, en de platen daar weer op.
Ok BEDANKT!
tja ik blijf twijfelen, de begane grond is een appartement geworden waar ik met mijn vriendin woon. De 1ste en 2de etage is bedoeld voor kamergewijzeverhuur. Ik heb geen zin om met veel geluids overlast te hebben en ik heb geen ruimte / zin om een vrij hangend plafond te maken. Maar als U zegt dat het niet heel veel geluids vermindering te weeg brengt dat laat ik het achter wegen...?...!
Zorg er gewoon voor dat de vloer op geen enkele wijze contact maakt met wanden.
gebruik het bij te kopen randisolatie.
schroef en lijm de platen volgens voorschrift.
en u zult bijna geen contact geluid meer van de vloer krijgen.
Zorg er ook voor dat u in huurcontracten vermeld dat men een geluidwerende ondervloer moeten gebruiken onder eventueel laminaat/parket.
Je zou ook in de huurcontracten een verbod op harde vloerbekleding zoals laminaat of parket in kunnen zetten.
Vooral geluiden van damesschoenen of schoenen met lederen zolen maken hierop geluiden die haast niet te dempen zijn op houten vloeren.
Als je de keuze heb kan je daar over nadenken , , toch!
Zeker, dat was ik ook van plan om vloerbedekking als afwerking te nemen.
Moet je eerst de contstructie bouw van een houtenframe voor scheidings wanden aanbrengen en daarna de platen er tegen aan leggen of kan dat ook op de platen gemonteerd / gelijmd worden?
Lichte scheidings wanden kunnen op de vloer staan.
Maar wanden van wc en douche en keuken moet op de onderste vloer.
Leg daar tussen de vloer en wand een stuk fermacel neer.
deze zal een groot gedeelte van het contactgeluid keren.
En zorg ervoor dat de wanden vast aan de balken komen en niet aan de vloerdelen/platen.
Brandwerende wanden en woningscheidende wanden oven op 2 lagen fermacel of een andere brandwerende strook zetten.
En hou ook rekening met de vloer tussen de 1 e en de bovenste verdiepping die behoord als die woningscheidend is ook 90 minuten brandwerend te wezen.(Zowel van onder als van boven)
Dit behaal je weer met een estrichvloer van boven, en een laag fermacel van 12 mm aan het plafond met daar overheen een laag gips van 12,5 mm.
En zorg ervoor dat je alle atesten van de materialen in huis hebt.
Dit is voor de verzekering heel handig.
Ook leidingwerk/riolering brandwerend aanbrengen door de vloeren.
Hier voor zijn speciale brandmaschetten in de handel.
Alle leidingen boven de 25 mm die kunnen branden wel te verstaan.
Zorg dat dit goed in orde is want dan sta je als er wat gebeurt sterker.
Rene je bent een verheldering!
Het hoeft allemaal niet brand weerend te zijn want ik heb alle rookmelders gekoppeld.
Echter een scheidings want op de balk laag monteren, doe ik dit met lange schroeven? Want ik neem aan dat ik de vloer planken laat liggen?
Het koppelen van rookmelders heeft volgens mij niets te maken met de brandwering tussen de verschillende gebruiksfuncties. Kan je uitleggen hoe je tot die oplossing bent gekomen? Ik denk niet dat de WBDBO 90 min moet zijn, meestal is tussen woningen 60 min. voldoende. Maar dat kan je in je vergunning voor het bouwen nakijken.
Of heeft je gemeente je verteld dat je geen vergunning nodig hebt?
Het is bestaande bouw het gaat hier om een herenhuis wat toe doet tbv kamergewijzeverhuur. Ik heb mijn plan van eisen al goed laten keuren door gemeente en brandweer. Maar bedankt voor het meedenken.
