Isoleren houten vloer - met welk materiaal het beste isoleren kruipruimte
Beste,
In ons oude dijkhuis uit 1869 moeten de vloerbalken vervangen worden, omdat de koppen rot zijn. Voor de oude eiken balken plaatsen we weer nieuwe eiken balken (100X200) terug.
Op de nieuwe houten vloer komen bakken (zonder isolatie) met vloerverwarming en we willen het liefst onder de vloer isoleren.
Nu hebben we hier al erg veel over gelezen en we komen er maar niet uit wat nu de beste manier is.
Het probleem is dat de ene helft kruipruimte is en de andere helft kelder/onderhuis, aangezien het een dijkwoning betreft. Zie bijgevoegde foto.
Rechts is de kruipruimte aan de dijk kant.
Links is de kelder/onderhuis aan de tuinkant.
De kruipruimte is niet vochtig. Niet in de zin dat er plassen met water staan. Grondwater is hier erg laag. Je hebt uiteraard altijd wel iets vocht.
Hoe en met welk materiaal kunnen we nou het beste isoleren in de kruipruimte en in de kelder/onderhuis?
Zelf denken we aan steen wol tussen de balken en dampdichte folie op de grond in de kruipruimte.
Uiteraard gaan we voor goede ventilatie zorgen en worden de koppen van de balken behandeld.
We hopen dat iemand hier ervaring mee heeft en ons kan adviseren wat nu de beste manier is.
Alvast bedankt!
Mvg,
Ron & Natas
Onder tegen de balklaag aan een laag isolatie aanbrengen. Op de balken dusdanig klampjes zetten zodat je de hele platen haaks over de balklaag kan aanbrengen en mechanisch kan bevestigen. Eerst de platen verticaal tegen de muren zetten en dan de horizontale tegen de verticale netjes aansluiten.
Op deze manier liggen de balken lekker warm ingepakt. Zorg dat je de ventilatie voorkant achterkant niet afsluit.
Je krijgt bijna geen snijverlies. Tussen de balken zal je veel pas en meet werk krijgen.
Een damprem is niet nodig omdat er geen laag an de isolatie aanwezig is die dampdichter is dan het isolatie materiaal. Schuim of wol maakt niet uit
Bedankt Wgb voor je reactie. Hier kunnen we wat mee❗:)
En wat adviseer je voor boven op de balken?
Hart op hart wordt ongeveer 60 cm.
Houten planken?
1 laag OSB?
2 lagen OSB?
Lees je ook zoveel verschillende dingen over. :)
En boven op één van deze drie opties komen de bakken van de vloervervarming.
paswol
