Isoleren houten begane grondvloer
Goedenavond,
Wij wonen in een jaren 70 vrijstaande woning met een houten balklaag vloer als begane grond vloer. De hele kruipruimte is kurkdroog. Het huis is namelijk gebouwd op een betonnenvloer waar ze vervolgens op zijn gebouwen. Hebben een kruipruimte van ongeveer 70/80cm vrije ruimte. Op sommige plekken heeft de vorige bewoner 5cm tempex tussen de balken gemaakt. Dit heeft alleen weinig effect denk ik. De balken zijn 16cm hoog. Wat voor isolatie kan ik het beste toepassen en moet er dan nog iets van folie onderlangs? Folie doe ik liever niet omdat er hier en daar wat centraaldozen en leidingen op en tegen de balken zitten.
In de toekomst willen we misschien ook vloerverwarming gaan aanleggen. Zo ver zijn we alleen nog niet.
Fijne avond
Stephan
Dank voor je reactie.
Verder geen folies oid nodig dus? Eventueel nog rekening houden met in de toekomst vloerverwarming op de houten balken?
Dampremmende folie moet aan de warme kant, dat kan straks onder de vloerverwarming.
Aan de koude kant kan een dampopen folie. Is alleen nodig als de wind door de isolatie kan waaien :wink:
Ik zat hier met hetzelfde probleem, koude vloer en allerlei buizen en kabels langs de balken wat het aanbrengen van de isolatie een stuk moeilijker maakte.
Ik heb dus alle buizen en kabels verplaatst naar tussen de balken ipv. er onderaan.
Vervolgens kon ik eenvoudig een isolatiedeken onder de balken door aanbrengen en vastgezetten onder de balken.
Als je die balkjes 100x400 zo dik kiest dat je over de leidingen heen kan werken is je probleem opgelost.
Dat is beide ook een goede oplossing. Voor mijn gevoel wil ik er alleen altijd bij kunnen. Dus isolatie onderlangs kies ik liever niet voor. Denk dat ik dus kies voor een glas of steenwol isolatie tussen de balken. Mocht ik er dan nog een keer bij moeten kan ik vrij makkelijk een deken er tussenuit halen.
Op deze wijze komen de houtenbalken aan de warme kant van de isolatie zitten en daarom kan er geen condens in de balken ontstaan.
Dat was ook mijn idee, maar mogelijke houtrot in de balken doordat er condens kan ontstaan, zoals Wgb ook aangeeft, heeft toch de doorslag gegeven.
Moet ik er toch bij dan is het een kwestie van de nieten verwijderen en ik kan de isolatie zo terug klappen.
Of de platen even losschroeven.
En dan nog een de aansluiting muur / vloer tocht vrij te krijgen.
Gisteren even onder de vloer geweest. Balk hoogte rond de 16cm. Tussenafstand verschillend rond de 56/60cm en 48cm. Denk toch dat ik voor 15cm kale glaswol rollen ga tussen de balken.
Ventilatiegaten goed vrijhouden en dan hopen op warme voeten
Zie ook foto's
