Houten verdiepingsvloer optimaal isoleren
Beste forummers,
Momenteel ben ik bezig met een verbouwing van onze woning (een woonboerderijtje met een voorhuis). In het achterste gedeelte van de woonboerderij komt een appartementje voor mijn schoonvader, hierboven komen twee slaapkamers. De verdiepingsvloer is een houten vloer, waar reeds oude houten V+G planken op gespijkerd zijn. Het geheel kraakt minimaal en is verder in een goede conditie. Om geluidsoverlast tussen de slaapkamers en het appartement zoveel mogelijk te voorkomen willen wij de houten verdiepingsvloer zo goed mogelijk isoleren.
De hoogte van de slaapkamers tot de nok is 4,20m, verhogen van de vloer is geen probleem. De hoogte van het appartement tot de onderkant van de dragende balken (18cm) van circa is circa 2,35cm. Om enig gevoel van hoogte te houden wil ik de geluidsisolatie zoveel mogelijk aan de bovenkant van de vloer houden, zodat de hoogte tussen de balken op circa 2,50m blijft. Het is ook geen probleem dat de vloer van deze slaapkamers iets hoger komt te liggen, omdat deze momenteel circa40 cm lager liggen dan de rest van het huis.
Ik zat zelf te denken aan een Fermacell-vloer (Fermacell 2E32 / Fermacell 2E35) en een dunnere laag steenwol tussen de balken. Hebben jullie andere goede ideeën?
Als het een appartement is, moet er ook een brandscheiding tussen. En zijn er wettelijke geluidseisen. Het is vergunningplichtig waarbij dit soort zaken gecontroleerd worden. Je kan hier dus het beste een adviseur naar laten kijken.
Albert_BoZ
