Isoleren dakconstructie berging
Hoi,
Heb een vraagje waar ik niet helemaal uit kom, ik ga namelijk mijn gevel isoleren en wil mijn hellende dak mee nemen.
Belangerijk om te vertellen is, dat dit een schuurtje aanliggend aan het huis is en deze is dan ook vanuit binnenhuis te betreden.
Nu zit hier 0,0 isolatie en is een grote tochtige bende, dus wil ik het gaan isoleren.
Echter zit ik met een vraag omrent het hellende dak:
1; Mag ik het glaswol zo direkt op de houtenafwerking plaatsen? Het huis is van 1978 en bestaat uit dakpannen, regelwerk en als het goed is een folie, moet nog even onderzoeken welke folie dit is. Maar stel, het heeft geen dampopen folie, moet ik dan een spouw creeren tussen het dak en de isolatie? Stel ik heb wel damp open folie, mag de glaswol dan meteen tegen het dak aan?
2; Ik heb glaswol met een aluminium folie gevonden (damp open folie), kan het kwaad als ik dit daarna nog afdek met s125 miofol? Ik ga die aluminium laag anders nooit goed dicht krijgen, hout en tape ben ik namelijk niet zo fan van.
Hoor graag wat de procedure is.
Voor de gevel bestaat het als volgt Keraliet - ventilatie rachels - damp open folie - 90 mm Knauf naturrol - dampremmende folie - osb.
Maar met het dak twijfel ik dus nog..
Let op, het betreft een schuurtje!
Geef aan wat voor folie er zit, want dit is belangrijk voor het advies.
Daarbij: Wordt deze ruimte wel of niet verwarmd (op 15+ gehouden) in de winter?
@Walker Ik zal vanmiddag eens wat pannen wegtrekken om het zeker te weten.
Ruimte zal niet verwarmd worden, maar het kan best zijn dat de deur naar de woning open staat i.v.m. kattenbak.
Deze staat immers nog in de woning omdat het schuurtje nu een grote gatenkaas is :)
Heb even gekeken, maar het enige wat ik zie zijn dakpannen - rachelwerk +- 28 mm dik - een of andere schuim folie met een laag er over?!
Deze laag verpulvert helemaal, dus kan best astbest zijn (huis is van 1978)
Zie hier het spul
Het lijkt idd pur met daar onder oude opstalan platen. Dit is ook waar je tegen aan kijkt bij de koude zijde van het dak.
Dus, moet ik nu een ventilatie spouw nemen, of kan ik het glaswol tegen deze opstalan plaat bevestigen?
Ik vermoed dat ik een spouw moet creëren.
Hier nog wat foto’s van de gatenkaas:
Gaat de ruimte verwarmd worden?
Zo niet dan zou ik niks doen, of alleen een deel van de kieren dicht maken.
Je hebt de ventilatie nodig.
Zo ja, dan ook de kieren dicht zodat koude wind niet door de isolatie kan waaien.
Glaswol erin zonder spouw,
goeie damprem aanbrengen aan de warme kant.
Dit oude purschuim is redelijk dampopen.
Dan ga ik er vanuit dat die laatste laag iets papier achtigs is, als dat een dampdichte laag is dan is het weer anders,
dan met klimaatfolie werken.
