Isoleren staalskelet schuur
Beste klussers,
Achter op mijn tuin heb ik een oude schuur staan, die sinds onze verhuizing dienst heeft gedaan als opslag. Ik wil hier echter een werkplaats van maken, waar ik wat kan doen aan houtbewerking, en eventueel eens een auto/motorfiets binnen kan zetten om wat te klussen.
De schuur is gebouwd op een betonvloer met metalen profielen. Gordingen zijn van hout. Tussen de staalconstructie is een muurtje opgemetseld (ik denk voornamelijk ten behoeve van waterwering aan de buitenzijde). Op dit muurtje liggen dwarsbalken, en daarop steunt weer een voorzetwand die bestaat uit tengels met OSB en daartussen wat tempex-achtig spul. Dak is OSB met dakbedekking. Vloer had ooit een smeerput en die is dichtgestort, maar wel vrij ongelijk qua hoogte. Aan de buitenzijde zitten eenvoudige metalen panelen.
Wat ik wil doen:
Dak: ventilatielatten - PIR platen - naden afdichten met PUR + aluminium folie - OSB afwerken (of gipsplaten).
Vloer: egaline gebruiken om de vloer weer terug netjes te krijgen en vlak.
Wanden: op de gelegaliseerde vloer balken bevestigen, en zo voorzetwanden maken. Tussen de balkjes PIR platen en aan laten sluiten op plafond, zodat er geen koudebrug ontstaat.
Doel: enigszins comfortabel kunnen werken gedurende het jaar, en ook vooral zorgen dat mijn gereedschap en machines netjes blijven.
Zit ik qua aanpak zo een beetje goed? Waarschijnlijk moet ik ook iets van verwarming installeren, maar hoe ik dat moet realiseren is nog even de vraag. Ik hoor het graag!
Ga je verwarmen moet je isoleren en iets van ventileren. Geen verwarming ventileren zoveel als mogelijk.
Klopt, ik ben bekend met die theorie :)
Het gaat mij in deze vooral om de hoe en wat minder om de waarom denk ik, daar kan ik nog wel wat advies in gebruiken!
Alles aan de koude of alles aan de warme kant.
Dus of aan de buitenkant isoleren, ook het dak.
Of aan de binnenkant (standaard) en dan de metalen balken ook inpakken.
Maros
