Trespa binnengevel isoleren
Goedemorgen, achter de radiator aan de voorgevel van ons huis lijkt trespa te zitten. De gevel is aan de buitenkant met hout afgewerkt, dus niet opgemetseld. Totale geveldikte van binnen naar buiten is ca. 45mm. De radiator is er af, we willen aan de binnenkant meer dikte / isolatie maken. Tot nu toe zat er slechts wat radiatorfolie geplakt. Wat is hier wijsheid? Dank jullie wel!
45 mm is wel erg dun voor een gevel. Is dat overal zo? Of is hier in het verleden een wijziging aangebracht (sandwichpaneel ipv een raam geplaatst of zo). Foto?
Dank je wel, dit lijkt vanaf de bouw zo te zijn. Sommige buren hebben het inmiddels in steen opgetrokken. We willen er eigenlijk een gipsplaat of stucboard voorzetten aan de binnenkant (zit dan nog ca 3cm loze ruimte tussen) maar vraag is of dat zo kan en of er dan ja/nee iets van isolatie tussen mag.
Hoe oud is het huis? Omdat de wand dun is zou je hier het liefst een isolatieplaat hebben met zo hoog mogelijke rd waarde en die afwerken (PIR). In huizen uit de jaren 70 of 80 kan er ook een laagje glaswol of 2 cm piepschuim zitten... Elke cm die je erbij pakt is winst.
Als het origineel is, dan staat waarschijnlijk in de bouwtekeningen wat het precies is en dan kom je waarschijnlijk ook wel achter de isolatiewaarde.
Bouwtekeningen kan je opvragen bij het gemeentearchief, maar als je er langs gaat en zelf zoekt dan is er vaak maar te vinden.
Dank je, helaas zitten we nu in het werk en moeten we oplossen zonder tekeningen, die er vast toch niet blijken te zijn ....
Tekeningen zijn er (wettelijk maar weet niet hoe dat precies zit) zeker bij grotere projecten zijn er vaak meer tekeningen van details.
Alleen als er bijvoorbeeld brand is geweest zijn ze er soms niet meer.
Om een goed antwoord te geven moeten we wel precies weten wat er nu zit.
En hoeveel ruimte je hebt aan de binnenzijde om te verdikken.
Ik gok dat een PIR plaat ervoor wel kan.
Hekkie1973
