Badkamer voorzet wand en isoleren met pir
Goedemiddag allemaal,
Ik wil in mijn badkamer de muur naar buiten aan de binnenkant isoleren. Ik wilde een voorzetwand maken en dit met pirplaten isoleren omdat ik niet veel ruimte wil verliezen en zo hoog mogelijke rd waarde wil.
Ik krijg mechanische ventilatie dus het gat linksboven wil ik dicht maken.
Ik wil een voorzet wand maken en daarin pirplaten. Moet ik dan nog dampremmende folie er voor en/of er achter doen? Daarnaast vroeg ik mij af hoe je de pirplaten er goed tussen doet, krijg je niet altijd een beetje kieren?
Ik ga daarop groene gipsplaten doen en daarop tegelen.
Als iemand nog tips heeft of iets afraad hoor ik het graag!
Ik vind het een spannende klus omdat het straks weggestopt zit achter tegels, dus wil niets fout doen.
Groetjes,
Gea
Kieren vullen met flexibel purschuim.
Folie is niet nodig, naden afplakken of ook purren.
Je kan ook kiezen voor bouwplaat (wedi)
Dat kan direct tegen de muur en daar kan je direct op tegelen.
Geen hout of gipsplaat nodig,
het isoleert iets minder per cm, maar omdat je geen hout gebruikt en geen gips haal je bij dezelfde dikte waarschijnlijk een hogere isolatiewaarde.
Hoe dik mag het worden?
70mm bouwplaat: Rd 1,94 (wedi is een merknaam)
70mm pir: Rd 3.0
Met elke 55cm een balkje dan blijft van die 3.0 rond de 2.3 over. (de balkjes zijn koudebruggen)
Bij wedi is geen gipsplaat nodig, dus die kan 80mm dik en de muur wordteven dik: Rd: 2.22
Wat ook kan is pir zonder balkjes zo tegen de muur, dan gipsplaat tegen het Pir lijmkitten
Onder het raam prima, maar erboven misschien een beetje te spannend.
