Isoleren boven systeemplafonds
Hallo helper,
Ik zit in een oud huurhuis van rond 1900 en had een hoge energie rekening. Voor deze winter ben ik opzoek naar goedkope oplossingen om mijn energie rekening omlaag te krijgen.
Beneden:
HR combi ketel
Vloer isolatie niet mogelijk
Spouwisolatie is mogelijk voor 1500 euro
Ramen zijn over het algemeen dubbel glas.
Boven:
We komen niet boven omdat er genoeg plek is slapen we beneden.
Dak is niet geïsoleerd.
Radiator buizen kunnen voor 50 geïsoleerd worden.
1) Ik heb het idee om glaswol rollen te kopen en deze op de eerste verdieping in elke kamer op de grond te leggen. Kan iemand mij zeggen of dit zin heeft?
2) boven mijn keuken heb ik een platdak waar ik een systeemplafonds heb kan ik boven op dit systeemplafonds ook een laag glaswol leggen?
Ik hoop dat u mij kunt helpen. Ik kan alle hulp gebruiken(antwoorden, tips, adviezen en nog veel meer.
Alvast bedankt.
1 Dan zou ik iets van kunststofplaten leggen. Dat gestuif van een wol.
Maar ik denk het niet veel zin heeft. Besef komt er zon op de ramen van de kamers boven is daar de temperatuur snel aangenaam. Temperatuur verschil beneden boven is dan erg klein.
2 Wordt in verband met inwendige condensatie van de dakconstructie sterk afgeraden. Gebruik zoeken maar even.
Buizen van het CV systeem isoleren is, zegt men, een rendabele investering.
Ik zou eerst op jacht gaan naar kieren in je woning daar is volgens mij meer te halen met veel lager kosten.
Bedankt voor u reactie.
Ik zal morgen op zoek naar kieren in het huis en buis isolatie halen.
In de winter was het op de boven verdieping wel rond het vriespunt.
Vriendelijk dank
Let wel op, dat als er boven ook radiators zitten, en die dicht staan dat die kunnen kapot vriezen als het hard vriest.
Bij oude huizen is de isolatie 0,0 meestal.
En bij een huurhuis, ga je zelf ook niet zo veel kosten maken.
Maar radiator folie achter de radiatoren helpt ook al veel, en kost niet veel.
Wil de huurbaas niet meehelpen met isoleren, die krijgt er dan misschien nog subsidie voor.
Er zijn alleen radiator buizen die boven langs lopen naar mijn radiatoren beneden.
Radiator folie heb ik al toegepast. Werkt wel mooi
Zal mijn huurbaas wel benaderen
Wat ook nog wel eens helpt en niet duur hoeft te zijn is een gordijn achter de voordeur (evt met een klem-douchestang ophangen tussen de twee zijwanden).
Is het trapgat af te sluiten? Dat scheelt natuurlijk ook naar boven ontsnappende warmte.
