Tussenvloer isoleren boven onverwarmd berghok – ventilatie nodig?
Ik heb een woning uit 1905, waarbij de tussenvloer tussen de begane grond en de eerste verdieping niet geïsoleerd is. Een deel van die vloer loopt boven een klein berghok naast de voordeur. Dat hok is totaal niet geïsoleerd, en ik vermoed dat daar ’s winters veel kou via de tussenvloer het huis in trekt.
Ik heb het plafond van het berghok (gipsplaat) opengehaald en wil graag dat stukje vloer isoleren om de koudebrug te beperken. Ik heb nog wat isolatiemateriaal liggen (glaswol), dus ik vraag me af:
Kan ik dit isolatiemateriaal gewoon in de vloer stoppen?
Moet ik dampremmende folie of iets dergelijks gebruiken?
Is ventilatie van de tussenvloer nodig, of kan ik het geheel juist zo goed mogelijk dichtmaken (bijvoorbeeld ook bij het kozijn/muur met pur of isolatiemateriaal)?
Belangrijk detail: de rest van de vloer/plafond is lastig bereikbaar zonder te slopen, en het zit er nog netjes in, dus dat wil ik liever niet aantasten.
Kortom: wat is de beste aanpak om dit stukje vloer boven het koude hok effectief te isoleren, zonder vochtproblemen te veroorzaken?
Alle tips zijn welkom!
Damprem aan de warme kant.
Dat kan hier lastig zijn.
Met bijvoorbeeld PIR platen en naden purren kan je het ook dampdicht genoeg krijgen, maar dan moeten de latten er ook af.
Weet zo snel niet of helemaal dampopen kan.
Dan moet sowieso het plafond ook dampopen worden.
Bedankt voor je reactie!
Kan ik gewoon de glaswol gebruiken voornamelijk aan de kant van de gevel om de ergste toch te voorkomen of zou dat ook een vochtprobleem kunnen veroorzaken?
Wat zou jij doen?
