Isoleren aanbouw
Beste klussers,
Ik ben bezig met het zetten van een aanbouw. Deze komt tussen twee bestaande warme muren. Echter doordat mijn aanbouw 4 meter is, is er bij èèn muur een koud stuk van 1,5 meter en bij de andere muur een koud stuk van 0,7 meter. Nu twijfel ik wat voor isolatie ik toe moet gaan passen.
Zelf dacht ik aan 1 cm piepschuim voor de warme muren (met 10 cm porisoblokken) en en 4 cm piepschuim voor de koude stukken (met 7 cm porisoblokken).
Ik hoor het graag, vriendelijke groet,
Marcel
Ik denk zelf meer aan een isolator met een Rw van tenminste 2,5.
En dan kom je toch al snel aan een dikte van een cm of 6.
Misschien dat PIR-platen het nog wat dunner krijgen.
Maar 1 cm piepschuim kun je net zo goed weglaten, dat zet weinig zoden aan de dijk.
Het gaat me met name om het verschil tussen de warme en koude stukken muur. Moet ik daar verschillende materialen toepassen of moet ik toch de hele muur hetzelfde behandelen?
Alles hetzelfde als dat kan qua wanddikte. Even aangenomen dat er een spouwmuur gebouwd wordt stroomt de koude lucht vanaf het "koude" deel in de spouw naar het "warme" deel. Dus heeft isolatie alleen zin als het overal en even dik zit.
Anders helemaal geen isolatie toepassen.
Let ook even op de brandwerendheidseisen van isolatiematerialen volgens het Bouwbesluit. Dit is per gebruiksdoel verschillend.
