muddyfox
In het voorjaar wil ik de aanbouw achter ons huis renoveren en isoleren. Het idee is om de aanbouw meer bij de woning (nieuwe keuken) te betrekken door de oude achterdeur (zie foto's) te verwijderen. De muur boven het deurkozijn zal dan worden opgevangen met een latei - er is al een constructeur aangehaakt. Natuurlijk wel belangrijk om de boel dan ook gelijk zo goed mogelijk te isoleren. De rest v/h huis is inmiddels zo goed als mogelijk geïsoleerd dus het zou zonde zijn als straks de kou via de aanbouw naar binnen komt. Nu wil ik het volgende doen:
1. Het platte dak zal worden vernieuwd en van buitenaf worden geïsoleerd met PIR en daarna afgewerkt met EPDM.
2. Ik wil de vloer isoleren met drukvaste platen (het is een betonnen vloer op zand dus van onderaf isoleren gaat niet). Daardoor krijg je wel hoogteverschil met het woonhuis maar een andere/betere oplossing zie ik zo 1-2-3 niet? Als iemand die wel ziet hou ik me aanbevolen. :-)
3. De schuifpuien zullen worden vervangen door nieuwe kozijnen met HR+++ glas.
Nu zit ik alleen nog met twee praktische vragen / uitdagingen (zie ook de foto's):
1. Als ik de vloer van bovenaf isoleer, hoe doe ik dat dan bij het plaatsen van de nieuwe schuifpui? Als de vloer ca. 10 cm omhoog komt, hoe zorg je er dan normaliter voor dat het kozijn ook 10 cm omhoog komt?
2. De buitenmuur loopt door in de aanbouw en helaas hebben ze toen de aanbouw geplaatst werd (jaren 80) niet nagedacht over zaken als koudebrugonderbreking. Hoe kan ik het beste voorkomen dat de muur een koudebrug gaat vormen? Is het een optie om de muur van binnenuit te isoleren met bijv. PIR-platen of is dat niet de juiste manier? Liefst laat ik de gevels verder in tact, als ik in die zijmuur moet hakken dan kan ik zo bij de buurvrouw naar binnen kijken. :-)
Bedankt voor het meedenken!
