Aanbouw, eerst de buitenmuren en dan pas isoleren?
Ben van plan een aanbouw achter het huis te maken van 6 x 4 meter, echter hebben de buren aan beide kanten iets van een bouwwerk staan waardoor het onmogelijk word van die kant de buitenmuur te metselen.
Nou vroeg ik mij dus af of het ook te doen is om van binnenuit eerst de buitenmuur te metselen en dan naar binnen toe te werken dus spouw en dan isolatie/binnenmuur.
Echter hoe zet je dan de isolatie vast aan de binnenmuur als je het op deze manier doet, lijm oid?
Alvast bedankt!
DylanS
