Isolatie wand maken
Mijn dochter heeft een monumentaal huis gekocht.
De scheidingsmuur tussen de buren is maar één steens.
Daarop is met gips piepschuim geplakt en daarop zijn gipsplaten gelijmd.
Die hele zooi zit een beetje los en wij denken eraan omdat te verwijderen.
Toch zal er weer wat isolatie teruggeplaatst moeten worden.
Ik dacht nl er een wandje voor te zetten van gasbeton blokken van 5 cm dik die verbonden is met de bestaande muur d.m.v. spouwhaken.
Is dat idee wat zou kunnen dienen als alternatief.
Alternatieven zijn natuurlijk ook welkom en graag voor de minimale kosten.
Dank voor de tips,
Als geluidsisolatie het belangrijkste is, gaat jouw idee niet zoveel opleveren. Dit omdat de gasbetonblokken weinig geluidsdempend zijn en de manier van verankering contactgeluid door gaat geven.
Voor geluidsisolatie is de beste opbouw: massa - spouw met aan 1 of beide zijden geluidsdempende isolatie - massa. Vermijden van harde verbindingen door de spouw die contactgeluid doorgeven. Zorgvuldig dichten van alle kieren.
Mijn kennis in deze is meer theoretisch dan praktisch. De tussenmuur is al massa. Je zou dus kunnen denken aan een andere "massa"-wand van gasbeton of houtskelet met een dubbele laag gipsplaten. Deze moet dus geen rechtstreekse verbinding maken met de tussenmuur.
Daartussen moet dan een dempende laag van bijvoorbeeld steenwol komen. Hoe je dat het beste kan aanpakken kunnen anderen je vast wel adviseren.
Met zo een antwoord, is de vragensteller ook niet veel geholpen, als je zelf niet weet hoe je het moet doen.
Dat had hij ook kunnen vinden met de zoek functie.
Gasbeton (of gipsblokken) met spouwankers gaan averechts werken. Je maakt een buigslappe voorzetwand met steenwol of een bakstenen muur (zonder ankers) evt. met isolatie in de spouw.
Een voorzetwand kan je zo op de vloer zetten. Een bakstenen wand is veel zwaarder, daar moet een constructeur eerst naar kijken.
Bij een monument zijn veel klussen ook vergunningplichtig.
