Isolatie vloerverwarming
ik ben een nieuwe serre aan het maken. De betonvloer is gestort
Ik heb nog 12 centimeter ruimte voor de vloerverwarming en bijbehorende onder isolatie.
nu heb ik een offerte van een bedrijf, die zeggen, dat een reflecterende isolatielaag van 6 mm voldoende is onder de krimpnetten. De slangen zijn 18 mm
dan houd ik nu 12 centimeter min 24 mm is ruim 9 centimeter over voor de afdeklaag en de tegel.
mijn vraag: wat is de meest optimale isolatie en de beste dikte voor de afdeklaag.
groet
De vloer word een zwevende vloer.
Bij elke isolatie is dit het geval.
Neem een isolatie met een harde persing van ongeveer 4 cm dik.
hierop de leidingen monteren heb je een totale dikte boven de leiding van 6,2 cm.
Dit is meer dan voldoende.
Standaard deden wij een minimale dikte van de totale vloer incl iso 7 cm.
Hoe meer specie boven de leiding hoe meer hij op moet warmen.
Rene
Buizen van 18 mm.....hoe ver uit elkaar worden die gelegd?? Accepteer zeker geen grotere hart op hart afstand dan 15 cm.
Gebruik liever dunnere buizen (14 of 16 mm) die dichter bij elkaar liggen (10 cm). Gegalvaniseerde draadstaalnetten gebruiken met maaswijdte 10 cm, geen roestige bouwstaalnetten.
Afdeklaag van totaal 5-6 cm is meer dan voldoende.
Bovenkant buis ca 3-4 cm van oppervlakte is voldoende: vul de rest op met isolatie. Vergeet de randisolatie niet.
De meest voorkomende fout bij vloerverwarming is geen of te weinig isolatie direct onder de slangen.
Een goede opbouw is:
-isolatie 4cm
-isolatie 2cm met noppenfolie
-afwerklaag met tegel.
Met deze opbouw voorkom je dat te veel warmte in de beton wordt opgenomen. Als het beton te veel wordt opgewarmd zal de regeling van het syteem niet goed werken en zal extra gas verbruikt worden.
En de slangen op een afstand monteren hoh van 10 12cm. Hierdoor liggen er meer slangen in de vloer en dan kan met een lagere watertemperatuur gestookt worden. mvgr Bernhard.
mwh
