Isolatie tussen balken boven halfsteensmuur
Beste forumleden,
Momenteel ben ik bezig met mijn zoveelste project. Het ombouwen van een schuurtje tot werkplaats.
Echter zit ik met 2 vragen waar ik geen (duidelijk)antwoord op kan vinden.
1. Op de bestaande (halfsteens)buitenmuur zijn de balken gekomen van het nieuwe (warme) platte dak.
Voor deze halfsteens muur komt een voorzetwand, een paar centimeter van de muur af.
Ik zit echter nog met een ruimte tussen de balken, boven de halfsteensmuur. Hier kijken ik nu tegen het Trespa aan.
Vraag: Wat mag ik hier tussen maken? Kan er gewoon glaswol tussen?
2. Het dak loopt aan één zijde door als afdak/veranda. Het dak loopt dus over het kozijn door naar buiten (rust hier niet op).
Vraag: ook hier is de vraag wat ik er boven mag/moet doen.
Zie hieronder fotos van de situatie.
Ruimte tussen balken, boven halfsteensmuur
Ruimte tussen balken boven kozijn
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken!
Zelf zou ik daar PIR/PUR platen met aluminiumfolie gechaceerd zo passend, dus goed afsluitend aanbrengen.
De trespa is geventileerd aangebracht?
Bedankt voor je reactie.
Eventuele naden kan ik gewoon dichtpurren?
De trespa zit tegen de kopse kant van de balken geschroefd. Idee is dan om de isolatie los te houden van de trespa. Dus gelijk met de voorkant van de muur en niet aandrukken.
Trespa moet geventileerd worden aangebracht omdat aan de achterzijde condens kan ontstaan. Let op de aansluiting bij de daktrim.
Naden van de isolatie kan je wat pur in zetten.
Als ik de pir platen op maat zaag hou ik zelf altijd een vrij ruime naad rondom aan, zeg een 5-8mm (ongeveer de breedte van een purslangetje). Dan kan ik de ruimte goed volschuimen (zonder nou zoveel te doen dat het tegen de achterkant gaat uitzetten, dat is niet de bedoeling) .
Driewerfst
