Isolatie plafond(dak)
Vraagje, de volgorde etc is me helemaal duidelijk.
Echter bij dit (schuine) dak komen de steunbalken wel erg ver de slaapkamer in.
Isoleren jullie ook enkel TUSSEN deze balken, of ook 'over' deze balken heen? Moet ik dit stuk gewoon kaal laten, of wel dampfolie gebruiken?
Hmm foto maken kan even niet helaas. Maar heb een foto bijgevoegd dat enigszins vergelijkbaar is.
Wat ik bedoel is, de andere daken die ik geïsoleerd heb(en gipsplaten etc etc) waren platte daken. Dat is dus eenvoudig. Aan de 4 zijdes een frame maken, daar balken tegenaan monteren, en dan dwars daarover de rachels waar de gipsplaten over komen.
Echter bij dit schuine dak heb ik van die grote balken. Ik zou daar graag de rachel opmaken, die dan weer aan het gips komt.
Kortom, ik wil enkel tussen de balken van de constructie isoleren.
IS dat een oplossing? Of moet ik alsnog een frame maken, en dan zo laag dat de isolatie/dampfolie ook onder de constructiebalken komt?
De isolatie kan tussen de balken op de rachels van de gipsplaat gelegd worden, gebruik een dampdichte folie onder de gipsplaten om te voorkomen dat er vocht in de constructie kan komen.
Duidelijk. Isolatie dus op de rachels leggen. Helaas heb ik isolatie waar de dampfolie een geheel is met de isolatie. Hoe zou je dan te werk gaan met die draagbalken? Want daar zou dan geen dampfolie komen...
Gewoon nog een laag dampfolie boven de rachels plaatsen (Voor de balken)?
Of een hele laag dampfolie ONDER de rachels? (sommige delen hebben dan dus 2 keer een dampfolie, rachels van metal studs)
De folie kan gewoon onder de rachels, dat er 2 lagen boven elkaar komen maakt niet uit.
De folie is bedoeld om te voorkomen dat er vocht in de constructie komt, wanner de rachels zouden "stikken" gaan de balken er ook aan.
De folie zoals eerder beschreven plaatsen.
Dus folie OVER(onder) de rachels. Maar als er ook folie (doordat het op de isolatie zelf ook zit) als het ware de rachel insluit, stikt het hout dan niet? Ook al blijft het droog?
Is het wellicht beter, isolatie te kiezen, ZONDER dampfolie erop in dit geval?
Wanneer er geen vocht bij kan komen hoe moet het hout dan "stikken" ?
Okee. Besluit genomen. Ik ga voor 'metalen studs'
Dan maakt het niet uit dat ik dampdichte isolatie wil combineren met 'goedkopere normale steenwol' zoalng ik maar dampdichtmaak on de onderzijde van de rachel(en boven het gips dus)
Correct?
Wellicht hele stomme vraag. Ik heb de studs in huis. Maar hoe kan ik het beste de dampfolie aanbrengen op de metalen studs?
Met schoeven aan de buitenzijde, komen de gipsplaten er toch iets hoger op te liggen, aangezien de schroeven/spijkers niet zoals bij hout verzinken???
Correct?
Duidelijk. En zou je het vastplakken aan de onderzijde van de rachel, of erboven? Kan beiden nu nog nl...
offline
Ik zie dus dat zij die steunbalken in het zicht laten, dat wil ik niet...Dan kan ik de rachel toch wat lager zetten, zodat hij eroverheen komt?
