Isolatie en geluidsdemping in schuifrooster van het kozijn
Dag,
Ik ben al een tijdje aan het zoeken naar een manier om je een schuifrooster in het kozijn te voorzien van geluidsdemping en isolatie.
Ik heb op de slaapkamer meerdere kozijnen die voorzien zijn van een schuifrooster in het kozijn. Er is dus een gat in het houtenkozijn gezaagd en daarvoor zit een schuifrooster geschroeft.
Er zit dus geen enkele vorm van demping tussen of enige vorm van isolatie. Hierdoor hoor je alle geluiden van buiten goed en is de ventilatie suboptimaal. Vooral bij kouder weer en wind word je al snel verkouden.
Ik dacht aan het aanbrengen van spouwisolatie. Maar wellicht is er een oplossing die beter past.
Wie heeft er een tip?
Groet,
Ventileren betekend bij rooster sowieso dat er kouder (maar schone) lucht binnenkomt. Door gewone isolatie toe te passen beperk je de hoeveelheid lucht die binnenkomt, met kans op een ongezond leefklimaat en gezondsheidsklachten.
Alternatief is een WTW-unit die je in de gevel plaatst. In Duitsland is hier meer over bekend: Google maar eens op dezentrale, bedarfsgeführte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung...
De term waarop je moet zoeken is suskast.
Tnx. Ik was al wel bij een merk uitgekomen met een D. Ik bemerk wel dat vele suskasten in het kozijn tussen glas en sponning worden geplaatst. Mijne is gewoon een gast gezaagd in het kozijn boven het glas. Kom daar weinig suskasten voor tegen.
Dank. Dat begrijp ik. Dat is ook mijn doel, alleen wel op een gebalanceerde wijze. Suskasten hebben veelal manieren die de luchtstroom reguleert. Mijn rooster is 1-op-1 opening met schuifrooster.
Dat vermoeden had ik ook. Ben daarom ook op zoek naar een gepaste wijze c.q. suskast.
Ik ga mijn zoektocht hervatten.
