Internet aansluiting in de woonkamer en slaapkamer
Hallo klussers!
Ik wil graag een aansluiting in zowel de woonkamer en slaapkamer. In de woonkamer is al een aansluiting maar de kabel die deze aansluiting mogelijk maakt maar hier verlies ik heel veel signaal. Welke dikte kabel kan ik het beste gebruiken?
Als ik even moet gokken is de totale lengte voor een kabel vanaf de meterkast tot aan de woonkamer 10 meter en vanaf de meterkast naar de slaapkamer 7 (door het plafond en muren heen meegerekend).
Dat zou geen probleem moeten zijn.
Gebruik gewoon goede UTP kabel cat 5 of cat5E is voldoende voor huiselijk gebruik.
Dan kun je tot 100 meter gaan
Zorg wel dat de stekkers goed aan zijn gesloten.
Die veroorzaken namelijk vaak de storing als er draadjes niet goed zijn aangesloten.
Wat u en peter zeiden zal ik even naar kijken als ik vanavond thuis ben. Foto's van de aansluiting die in de woonkamer zit bedoelt u? De aansluiting voor in de slaapkamer kan ik dan denk ik wel uitvogelen aan de hand van de kabel die ik neem (ik heb nog nooit een internetaansluiting aangesloten maar daar kom ik denk ik wel uit).
Hartelijk bedankt voor de reactie en ik zal vanavond even foto's maken van het hele gebeuren.
Een alternatief zou het gebruik van powerline adapters kunnen zijn. Dat zou ook moeten werken met het VLAN-signaal wat een tv-ontvanger nodig heeft.
Als je nog nooit utp kabel hebt aangesloten , let er dan op dat deze aansluiting van 8 aders aardig nauwkeurig komt. Er zijn eventueel voor weinig geld kabeltesters te koop die je op beide uiteinden aansluit en die dan per ader aangeven of er goed signaal door komt.
Wat bedoelt u precies met nauwkeurig? Dat de kabels op hun juiste plek komen of dat het kan wezen dan een kabeltje niet goed contact maakt?
De vraagsteller heeft het over dikte van kabels, over welke aansluiting gaat het hier en over welk
type bekabeling hebben we het? Coax/netwerk of iets anders?
De aansluiting in de woonkamer heeft een coax en netwerk aansluiting. Waar het mij om gaat is netwerk. De coax gebruik ik niet en voor mij mag deze ook weg dmv een andere wanddoos (als je deze zo mag noemen) te plaatsen.
Dat dacht ik ook, dat het om netwerk/UTP gaat.
Ik bedoel dat de 8 aders in de juiste volgorde moeten komen en dat je goede verbindingen moet maken. In een wcd met een LSA/punch tool en in een stekker de aders alle 8 ver genoeg erin en bij voorkeur een stekker erop krimpen met krimptang.
Als je nu over een afstand van 10 meter problemen hebt is de kabel mogelijk niet het probleem maar de contactdoos. Ik heb hier gigabit netwerk lopen over 26 jaar oude kabels van 15 meter. Ik zou daarom ook de contactdoos in de woonkamer vervangen door een nieuw exemplaar. Grote kans dat daar het probleem zit. Slaapkamer wordt sowieso een nieuwe contactdoos als ik het goed gelezen heb.
Het schijnt een probleem met de kabel te zijn aangezien deze heel dun is. Meerdere buren kampen met hetzelfde probleem maar gebruiken over het algemeen wifi dus hier is verder nooit meer naar gekeken. Maar dat het aan de contactdoos ligt is wel een goeie. Dat ga ik eerst maar even testen voordat ik de kabel vervang.
Het vervangen van de kabel is gelukkig niet een al te groot probleem aangezien ik een systeemplafond hebt maar als ik het mezelf makkelijker kan maken door alleen de contactdoos te vervangen dan scheelt dat toch weer wat extra werk.
Een normale CAT5E, wat al heel lang de gemiddelde standaard is, moet je makkelijk gigabit kunnen
halen als je alle aderparen gebruikt. Verlies moet je in principe niet krijgen of de kabel zal langer zijn
als ca. 90 meter.
Als je wel snelheidsverlies hebt dan zou ik het eerder in de aansluitingen zoeken (slecht aangesloten)
of de kwaliteit van de connectoren. Als dat allemaal in orde is dan zou je de kabel kunnen vervangen.
Heel erg bedankt voor de tips en hulp! Ik denk inderdaad dat het aan de aansluitung ligt. Heb hem open gehaald en dat was maar goed ook want het leek erop dat de boel in de fik heeft gestaan (wat mij niet logisch lijkt) en ik heb mijn verhuurder ervan op de hoogte gebracht. Misschien dat ik het allemaal vergoed ga krijgen en dat ze het zelf gaan oplossen.
Of dat je er mee bij je verhuurder terecht kan, is de grote vraag.
Veel woningen met alle nuts en internetvoorzieningen (kabel, telefoonlijn en steeds vaker glasvezel) in de meterkast, hebben vanuit de meterkast standaard loze leidingen naar diverse kamers lopen, waar men zelf naar behoefte of coax of utp naar de diverse vertrekken kan trekken en aansluiten.
Ik heb zelf al bij verschillende familieleden utp vanuit de meterkast naar de woonkamer getrokken en in een utp doos bedraad.
Dus de keuze is aan de bewoners zelf, en ik denk niet dat een verhuurder hiermee wat van doen heeft.
Je kunt het uiteraard proberen.
Een utp doos wat in de fik heeft gestaan?
Dan ben ik best benieuwd naar een foto, als je nog in de gelegenheid bent.
Bij utp gaat het over minimale digitale signalen, daar kan ik me geen warmte ontwikkeling bij voorstellen.
Wat ik toen bij bovengenoemde familie heb gedaan.
Ik heb daar gewoon aan beide uiteinden een contactdoos geplaatst, in de kamer een inbouw en in de meterkast een opbouw, beiden met schroefaansluiting.
Gewoon cat5 met massieve aders getrokken, bij schroefaansluitingen kun je, als je aders verkeerd heb geplaatst deze nog corrigeren zonder de aders te hoeven inkorten, hierbij heb je geen punch tool (dogger) nodig, vaak heb je bij de bouwmarkten van die pruldingen liggen, een goede is die met een veermechanisme er in, die een slag na geeft, zodat de draden dan goed in de contacten worden gedrukt.
Vervolgens sluit je de contactdoos (contactdozen) in de meterkast met losse patchkabels, gewoon compleet in verschillende lengtes verkrijgbaar, aan op de router of switch, heb je ook geen krimptang nodig om connectoren op utp kabels te krimpen en loop je hier ook geen kans om aders verkeerd te krimpen.
Tot slot.
Ik was tot deze methode gedwongen omdat ik mijn krimptang was vergeten, en met een computerboer om de hoek en 40 km van huis moest ik hierin creatief naar een oplossing zoeken.
Deze adapters kunnen vaak wel een VLAN netwerk aansluiting draadloos maken, maar
dat is alleen mogelijk als deze alleen voor deze VLAN aansluiting gebruikt worden (untagged).
Je kunt op de uitgaande adapter het signaal niet splitsen in b.v. VLAN1 en VLAN2.
(VLAN management zit er niet in, daarom alleen untagged)
Het probleem is dat de adapter VLAN niet herkent, en ook moet je rekening houden met IGMP snooping.
Als je echt met VLANS wil werken voor b.v. digitale tv dan moet de switch IGMP snooping ondersteunen
en ook VLAN mogelijkheden hebben. Het liefst moet je VLANS kunnen instellen als tagged of untagged.
Als je de adapter op de juiste poort zet die bestemd is voor één tv en de andere adapter bv. op de ontvanger in de slaapkamer dan werkt het wel. Het gaat fout als je in de slaapkamer een switch
gaat gebruiken voor de digitale TV ontvanger en b.v. een laptop.
In dit topic is het niet van belang maar hier kun je een voorbeeld schema vinden die
het misschien iets duidelijker maakt (of juist niet :-)): https://netwerkje.com/eigen-router
