Intergas verstopt ?
Dag forumleden,
Ik heb hier een intergas kombi kompakt hre cw4. Na 4 jaar tevreden gebruik kregen we langzaam minder druk op onze warm water leiding. Momenteel is de doorstroom minder geworden dan 2l/min gemeten in de keuken.
Afgelopen week is de monteur geweest. En heeft het volgende geconstateerd:
- druk waterleiding is voldoende
- doorstroom filter schoongemaakt en niet verstopt
- overdruk ventiel schoongemaakt
- leidingen binnenshuis zijn niet verstopt
Conclusie: de cv ketel zit verstopt, oplossing kon hij niet aandragen. De monteur heeft dit nooit eerder mee gemaakt. Heeft iemand hier ervaring mee en weet iemand hoe dit op te lossen is? Of weet iemand wat het probleem veroorzaakt?
Momenteel is douchen geen pretje omdat de cv geen afname van warmwater constateer en dus noet de tapstand inschakel.
Alvast bedankt
Ik zou de uitstroomhoeveelheid ná de inlaatcombinatie, vóór de ketel eens controleren. En vervolgens direct na de ketel.
Ik heb nog nooit een verstopte Intergas gehad (heeft niet zulke kleine kanaaltjes, vandaar) maar wel eens een verstopte inlaatcombinatie.
Als je hard water hebt, i.c.m. een hoge watertemperatuur, dan kan een ketel wel verkalken. Hij moet dan gewoon ontkalkt worden, net als dat bij bv een geiser soms ook nodig is. Voordat je hieraan gaat denken moet je eerst alle bovenstaande oorzaken nalopen.
De uitstroom na de ketel was ca 2l/minuut. De inlaatcombinatie heb ik getest en gaf een doorstroom van 7 l per minuut.
Het doseerventiel heb ik eruit gehaald
Een emmer met daarin azijn of ander ontkalkmiddel, wat je met een pomp door de tapwaterzijdige wisselaar circuleert.
Het kan handig zijn om tussen inlaatcombinatie en ketel en aan de uitgaande kant van de ketel een Vul/aftapkraan in de leiding te plaatsen. Op die manier kun je het simpel aansluiten.
A:
dit is het beoordelen van andermans werk....wat offiecieel
niet toegestaan is, maar gezien de reacties zal dit net
moeten kunnen....
En B:
wat was het advies van de monteur??
want daar lees ik niks over, nu lijkt het alsof de monteur
de fout heeft gevonden, de klant succes wenst en weg loopt,
het kan...maar geloof ik niet zo snel
Hij wilt niet dat de monteur beoordeeld word, aan zijn opbouw van zijn tekst te zien vraagt hij alleen verder, de monteur heeft dit en dit getest dus wat kan ik als gebruiker eventueel verder uitsluiten.
Maar even op je vraag:
- Hebben alle warmwater tappunten evenveel doorlaat? Zoniet dan zit het in de kraan op tappunt eventueel zelf.
- Doe eventueel even je waterkraan dicht bij de stopkraan van de inlaatcombinatie, laat de warmwaterleiding leeglopen, en vervolgens haal de wartel uitstroomzijde los, vervolgens monteer je hier bijvoorbeeld een gardena koppeling op met een slang en stop die in een emmer. Zo test je of het tapdrempel probleem vanaf de ketel komt of ergens in je hoofdleiding zit tbv warmwater.
marcowammes
