Intergas, Ontsteken soms een doffe dreun
Beste,
De door mij zelf geïnstalleerde Intergas HRE 24/18 werkte na installatie goed maar de ontsteking was luidruchtig. Eens in de 5 tot 10 keer opstarten/ontsteken ging dit met een luide, doffe dreun. Zoals hier al wel eens aan de orde is gekomen kan bij zelf-installatie de Intergas fabrieksmonteur niet direct ingeschakeld worden. Daarom heb ik een installateur ingeschakeld om langs te komen. Deze heeft eerst alles afgesteld waarna het probleem helaas niet verholpen was. Deze installateur was zo vriendelijk voor mij Intergas in te schakelen.
De Intergas monteur ging snel te werk, op zijn laptop kon hij zien dat de ketel ook wel eens zijn ontkenning had gemist. Hij heeft de “bougie
Helaas zijn er teveel mogelijkheden.
- afstelling toch niet helemaal goe
- ontsteekafstand te groot/klein
- ontsteekkabel slecht /poreus
- gasblok opent niet juist /op juiste tijdstip
- onsteektrafo niet goed
- print stuurt te laat aan
- brander pakking ligt er tussenuit
- brander oppervlak haartjes raken de ontsteekpen
- luchttoevoer niet juist
- gasvoordruk niet juist
Enz
Hi Screech,
Dank voor je lijstje, veel is al wel gecontroleerd:
Is door de eerste monteur en later door de Intergas monteur gedaan.
De voorplaat is door de "geweone" instalateur af geweest en met een speciale lineaal de onsteekafstand gecontroleerd.
Ketel is nieuw, maar het kan natuurlijk.
De intallateur noemde dit ook en is gecontroleerd toen de voorplaat er af lag.
Is ook twee keer gecontroleerd
Is het gebruikelijk dat de manier van onsteken iets varieerd?
Nee onsteking is altijd het zelfde. Eerst de vonk, dan het gas. Vaak komt het geplof doordat de ontsteekunit zo hier en daar een vonkje mist, Of de branderpakking (bedoel ik NIET het rode pakking snoer) ligt er tussen uit.
Als ik kijk bij de landelijke winkelketen waar ik mijn Intergas gekocht heb kan ik de onsteekunit vinden voor maar EUR 15,-
Lijkt me het proberen waard...
Kan ik deze zelf vervangen zonder dat er daarna iets afgesteld moet worden?
Ik zou ook ff meten of de ketel wel geaard is , zal niet de eerste keer zijn dat de ketel op een wcd zonder aarding is aangesloten of via verlengblokken zonder aarde ....
Om ook het ploffen door een aardings fout te kunnen uitsluiten heb ik nu een vd draad van het aardblok in de meterkast rechtstreeks naar de aarde aansuiting in de ketel getrokken. Helaas geen verrandering in het af en toe luidruchtig onsteken.
Toch maar de (Siemens) onsteekunit vervangen?
Groeten
Dergelijke storingen los je niet makkelijk op .er zijn te veel oorzaken mogelijk . die moet je helaas 1 voor 1 wegstrepen.
Kleine update.
Toch een nieuwe (Siemens) ontsteekunit gehaald en geïnstalleerd, helaas geen verbetering....
Ga nu toch maar proberen Intergas weer terug bij de ketel te krijgen, of is er een iemand hier (Haarlem) die (betaald) een poging wil komen doen?
Ik heb bij een aantal vrienden en familieleden met een Intergas HRE geluisterd en deze ontsteken stuk voor stuk netjes “zacht
