Intergas HRE
Onlangs hebben wij in onze nieuw aangeschafte woning een HR ketel (Intergas HRE CW5) geplaatst dit is gedaan door een "handige bekende" tot zover geen probleem.
Nu hebben wij ook vloerverwarming laten aanleggen ( 3 verdiepingen dit is aangelegd voor dat de ketel hing) en merk ik dat de 1ste verdieping qua warmte niet goed meedoet met de rest.
Graag zou ik het systeem goed ontluchten, maar ik loop tegen het probleem dat ik de druk van de ketel niet kan aflezen.
Ik heb het boekje van de ketel doorgenomen daar staat dat de druk zou moeten worden weergegeven als de ketel uitstaat (standby) maar er wordt niets weergegeven.
Je moet hem eerst uitzetten, met de meest linker drukknop van het bedieningspaneel.
Bovenop de ketel zit trouwens ook nog een (hand) ontluchter, vergeet die niet!
Iets heel anders, heeft de handige bekende ook een rookgasmeting gedaan? Zo niet, dit alsnog laten doen.
Als de ketel uit is (er brand dan een RODE led boven het aan/uit knopje) staat in het rechter schermpje een streepje.
In het linker scherm wordt dan de druk getoond. Dit kan ook 0.0 zijn natuurlijk!
Wat zie je wél in het scherm? Maak anders even een foto.
Het valt ook niet mee om te lezen.
Is het meest linker ledje nou rood of groen?
Foto's plaatsen graag via klusidee, mod.
Een echte installateur heb ik niet, de ketel zelf heb ik gewoon los gekocht.
En laten ophangen door een bekende.
Achteraf gezien wellicht niet heel verstandig
Wouter118 schreef:
Onlangs hebben wij in onze nieuw aangeschafte woning een HR ketel (Intergas HRE CW5) geplaatst dit is gedaan door een "handige bekende" tot zover geen probleem..
Geen installateur dus.
Zit er onder ee Intergas wel een 2 weg klep? Omdat je draaid met vloerverwarming? Of hydraulisch neutrale verdelers?
Volgens de installatiehandleiding moet dat wel. Nu ontstaat er ongewenste stroming over het toestel, veroorzaakt door de vloerpomp.
Bij een Intergas onttrek je dan warmte aan de wisselaar, ook tijdens het tappen van sww.
Plaats eens een foto van het aanzicht vd ketel inclusief alle leidingen. En op welke temperatuur staat het cv water ingesteld?
marcowammes
