Dag, ik heb al heel veel gelezen hier over bedrijfscode 1 van intergassen HR of HRE's, maar stel toch maar mn vraag.
Situatie: Intergas HRE 36/30 (2018) in combinatie met op de benedenverdieping 4 zones vloerverwarming (Albrand-verdeler jaren 90) en op de bovenverdieping radiatoren.
Alle zones vloerverwarming staan helemaal open en op de bovenverdieping staat de radiator in de douche open.
bediening met chronotherm 4 modulation. Op de pomp van de vv zit een pompschakelaar die ingesteld staat op 30 graden
Thermostaat is meestal overdag ingesteld op 20.5 a 21 graden en 's nachtst op 19.5 a 20 graden.
systeem is op druk: de intergas geeft 1.7 aan en de manonmeter op de verdeler van de vv geeft 1.75 bar aan.
Nadraaitijd van de pomp van de ketel staat op 10 minuten.
Vorige winter (ja..die kouwe) had ik de ketel ingesteld op 45 gr. aanvoer.......niets aan de hand...altijd keurig code 5.(of 6 natuurlijk als ik stond af te wassen oid) en werd het keurig warm. Nu gaat ie zo vaak in bedrijfscode 1 dat t veel langer duurt om de boel op te warmen.
Inmiddels max aanvoertemp verhoogt naar 55 graden, maar probleem blijft zich voordoen.
Er is niets aan de opstelling en het systeem veranderd.....
Wat ik raar vindt is dat ik de max aanvoer op 55 graden heb ingesteld, maar.....wanneer ie in code 1 gaat, zie ik op de ketel een temperatuur die vaak veel lager is dan de ingestelde 55 graden....Ik dacht dat wanneer je hm op 55 graden hebt ingesteld, dat ie dan sowieso tot en met dat ie 55 graden is ook in bedrijfscode 5 zou moeten blijven draaien en pas in code 1 wanneer ie boven de 55 graden komt.
Nu zie ik af en toe dat ie in code 1 gaat, terwijl de ketel een temperatuur van bijvoorbeeld maar 38 graden aangeeft.
Ik ben erg benieuwd naar jullie ideeën en vooral naar of en hoe ik dit zelf kan oplossen
hartelijke groet,
Robert
hartelijke groet,
Robert
