Intergas HR22 Storingscode F5
Mijn schoonzoon heeft een Intergas HR22 CV van ong. 3 jaar oud die sinds kort problemen geeft. Als er 's morgens warm water moet zijn gebeurt er niets en verschijnt F5. Als hij reset dan doet het toestel het vaak weer, tot de volgende melding. Er is al een monteur bijgeweest die eigenlijk zonder kijken de dignose gasblok stelde en verder niets deed. Mijn schoonzoon heeft de condensleiding gecontroleerd en die was open. Als de brander aan is, hoor je gedempte plofjes in de ketel. Ik heb de schroefjes van het gasblok allemaal gecontroleerd en de instelschroef Out een kwartslag naar links gedraaid. De ketel brandde nu zonder te ploffen en bleef de hele dag goed werken. 's Avonds verscheen F5 weer. Hierna de stelschroef weer teruggedraaid en het geplof kwam af en toe ook weer terug alsmede F5 en nu ook F4. Weet iemand een oplossing? Groeten, HHarry12
Begin dan eerst maar eens met gaszijdig afstellen
Als dan nog deze storing terug komt, dan de ontsteektrafo vervangen.
Pas er ook 1 gehad, dacht eerst ook aan verstopping, gehele toestel gereinigd,
Daarna afstelling gecontroleerd, na 30 getest naar de volgende klant.....10 min later
weer de klant aan de lijn, volgende dag ontsteektrafo vervangen, tot op heden niets meer
gehoord....
Het is zonder de juiste meetapparatuur niet aan te raden aan deze schroefjes te draaien. Deze ketel stel je alleen af op laaglast.
Kan de trafo zijn, maar ook de ontsteekafstand van de pen. Deze is af te stellen met een speciale stelstrip. Ontsteekkabel kan ook een oorzaak zijn.
Slechte aardig van de wandcontactdoos is ook een oorzaak. Recent ook deze storing gehad. Stekker in een andere wandcontactdoos gezet, problemen weg.
Succes.
Dank je wel voor je moeite Xr8.
Zal in eerste instantie de stekker in een andere wandcontactdoos doen en met een meter kijken of de aarding wel goed is.
Groeten, HHarry12
Ik heb een Intergas HR22 (uit 2004) ook met Code F5.
Lees op het forum https://www.klusidee.nl/Forum/topic/storing-intergasketel-f4-f5.50360/
dat een veertje de oplossing kan zijn. Om welk artikel nummer gaat dat dan en is dat zonder opnieuw afstellen te vervangen / plaatsen?
In de artikellijst van Gasstraat 1:9 (tot 31 december 2005) kom ik geen veertje tegen. Wel in bijvoorbeeld Gasstraat 1:1(vanaf 1 januari 2006)artikelnummer 873027 Veer (2 per ketel). Is het zo'n veer en is het dan in de Intergas HR22 uit 2004 geen probleem met een veertje?
Remco
1 je kaapt een topic.
Open er zelf eentje
2 deze inbouw kan en mag alleen gebeuren door een ter zake kundige monteur.
Dat mag je niet zelf doen omdat het toestel daarna opnieuw afgeregeld moet worden.
Hiervoor is speciale apparatuur benodigd.
Obelix2,
Bedankt voor het bericht. Kan bovenstaande bericht helaas niet meer aanpassen / verwijderen.
Heb hem wel als nieuw bericht geplaatst.
