Intergas HR22 + Honeywell Chromotherm Modulation slaat af...
Goedenavond,
Gisteravond uit het niets (leek het) een storing op de ketel:
Temp en Service display allebei een 1. Boekje erbij: Omschrijving: S1 groter dan de vergrendelingstemperatuur...
Beschrijving: Lucht in installatie, of pomp draait niet, of te weinig doorstroming in installatie.
Alle radiators stonden open, ook nog even ontlucht = ok. pomp draait? zo te voelen wel... Ketel gereset, daarna geen probleem meer gehad.
Vanavond echter bij thuiskomst de temp. op continu gezet en iets hoger ingesteld en een poosje later denk ik, het wordt hier niet warm.
Geen storing, maar service display geeft waarde 1 aan (temp bereikt) terwijl het nog maar 18 graden is en de ingestelde temp 21...
Als hij dan op 1 staat en ik draai de heetwater-kraan open, dan gaat de ketel ook niet aan... Pas na een minuut of wat (als de boel weer wat afgekoeld is?) Krijg ik weer warm water, of gaat de cv weer in werking?
Heeft iemand enig idee waar ik moet beginnen te denken / zoeken? Het was stormachtig weer geweest en onlangs is in het hele huis de stroom eraf geweest (hoofdstop)... Maar daarna heeft alles het wel gewoon gedaan...
Ik heb nu de kap eraf (van de HR22) en het lijkt alsof hij dan langer blijft branden...
Of moet ik het misschien in de modulerende Honeywell Chromotherm zoeken?
Het lijkt wel of de ketel (te) snel (te) heet wordt en dan een tijd op 1 blijft staan?
Groet,
Flip
Hoi Ingmar89,
Ja radiatoren worden als vanouds goed warm, aanvoer te heet om vast te pakken. Meet op de retour van de radiator ook tussen 40 en 50 graden..
Ook dop van de pomp-as even open gemaakt, pomp draait...
Groet Flip
Edit:
In laaglastbedrijf blijft de ketel normaal werken...
Het lijkt erop dat in hooglastbedrijf de ketel te heet wordt, ofwel een foutief signaal krijgt en denkt dat de temperatuur bereikt is...
Ketel schakelt iig af (1 in display = temperatuur bereik) terwijl de ingestelde temperatuur nog lang niet bereikt is... :cry:
De pomp lijkt wel goed te werken...
Vannmiddag ga ik eerst eens even op het dak kijken of er niet met de afvoer/aanvoer-pijp mis is...
Op het dak gekeken, daar is alles prachtig :-)
Zelfde verhaal nog, maar kom er net achter dat het waarschijnlijk toch de pomp is. Net opengemaakt terwijl de ketel in cv-bedrijf was, maar de as staat stil... Zodra ik er wat aan draai begint ie weer te lopen...
Dop er weer opgeschroefd, na een minuut of 5 branden springt de ketel weer in stand 1. Even schakelen van pompvermogen van 3 naar 2 en weer teurg en ondertussen een paar tikken met het heft van een schroevendraaier op het pomphuis en ik voel dat ie weer begint te lopen... en vrijwel meteen springt de ketel weer aan...
Zou het dan de pomp zelf zijn? Ketel is van 2003... Of kan het ook nog de aansturing zijn?
En kun je aan zo'n pomp nog iets 'doen'? Of is dat dan gewoon nieuwe pomp erin?
Ik hoop dat jullie nog wat tips voor me hebben...
Alvast bedankt,
Flip
Condensator is goed, motor pakt goed op...
Probleem is de stekker-verbinding van het kastje waar de condensator en de snelheidschakelaar in zit. En ik ben bang dat het probleem toch bij de aansluiting binnen in het motorhuis zit, misschien wel een draadbreukje ofzo...
Als ik de twee torxen wat los en wat 'wring' met het zwarte kastje, begint de pomp spontaan te lopen en slaat de ketel meteen aan...
Ben bang dat hier niet veel meer aan te redden is... Zie mezelf die pomp nog niet (verder) open maken... :-|
Vandaag nieuwe pomp gehaald en gemonteerd en alles doet het weer als voorheen...
Was een koud nachtje, maar nu is het weer lekker warm :D
De boosdoener was dus de onderste wikkel in de motor van de pomp, die was door... en lekker zwart geblakerd.
Xr8, Ingmar89, Ed, Patricia en Seth bedankt voor jullie hulp! :prima:
Groet, Flip
Xtomsom
