Intergas hr22 geen warmwater wel cv
Goedendag,
Mijn naam is Ivo Doeser en ik heb problemen met mijn Intergas HR22 Kompact uit 2003.
Als ik warmwater vraag (maakt niet uit bij welk tap punt) dan wordt deze even warm en daarna koud.
Kijk ik dan bij de ketel dan staat er in de display wisselende cijfers 3 en 2.
Zet ik de CV aan, doormiddel van de temperatuur te verhogen met de thermostaat, dan gaat de kachel branden en krijg ik wel warmwater uit alle tap punten.
Nu heb ik al 2 sensoren vervangen namelijk de tapsensor en de warmwater sensor.
Het begint wel vervelend te worden dat ik elke keer eerst de CV aan moet zetten om warm water te krijgen.
Heeft een van jullie hier een oplossing voor of komt dit probleem bekend voor?
Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt
Mvg
Ivo Doeser
Bedankt voor de snelle reactie.
Dit was de eerste sensor/schakelaar die ik vervangen heb.
In de "oude" zat een zeefje en deze heb ik ook terug geplaatst.
Denk niet dat het hierin zit, maar vermeld het wel even.
Ivo
Meten is weten, gissen is missen.
Draai onder de ketel de inlaat combinatie dicht.
Zet ergens en warm water kraan open.
Neem een multimeter.
Zet hem op ohmse weerstand.
Of op piepen.
Haal de stekker van de stromingsschakelaar los.
Zet de klemmen van de meter op de zijde van de stromingsschakelaar.
Draai de inlaat combinatie open.
Hij moet nu piepen of, 0 ohm meten (bij benadering)
Hoeveel liter warm water per minuut komt er uit je kraan?
Was het zeefje schoon?
Zijn je kranen en douche kop schoon.
Heb je een nieuwe douche kop of kraan?
Ik heb de tap comfort functie op uit staan anders blijft de ventilator draaien een hele tijd. En in het display komen dan weer de 3 en de 2 te staan.
misschien heeft dit er ook mee te maken??
Ivo
Ventilator controleert zichzelf met een toerental meter(simpel uitgelegd)
Ik denk dat de terug melding niet meer aan komt op de branderautomaat.
Als de ventilator vervangen wordt MOET het toestel opnieuw afgeregeld worden op gas lucht verhouding.
Ik kom er net ook achter dat als ik de verwarming hoger zet dat de ketel eerst rond de 5 minuten op stand 3 en 2 staat en daarna pas de onsteking komt en de kachel gaat branden.
Dit gebeurt niet altijd. Ik kan er geen peil op trekken meer.
Tijd voor een nieuwe CV??
Ivo
Probeer eens met een verlengkabel een ander stopcontact, dit heb ik wel eens eerder meegemaakt en bleek het probleem in het stopcontact te zitten
Goedemorgen,
De ventilator maakt geen lawaai. Draait ook niet onrustig. Als de ventilator stuk zal zijn zal je toch iets horen lijkt mij.
Kan het eventueel de printplaat zijn? Dat deze geen signaal stuurt naar de ontstekingspen.
Mijn buren hebben dezelfde ketel. Kan ik de printplaat gewoon uitwisselen en dan checken of dit het probleem is?
Mvg
Ivo
De ventilator geeft een signaal aan de print. Dit is een interne sensor van de ventilator.
Als dat niet goed werkt is het overschakelen van 2-3 verklaarbaar
Kun je niet meten
Is een tacho signaal, maar ik zou eerlijkheidshalve ook niet weten waar je die zou kunnen meten.
Even een update.
Ik heb een 2e hands branderautomaat op de kop getikt en hiermee is het euvel verholpen (tot nu toe dan)
Ik wil jullie bedanken voor de hulp.
Mvg,
Ivo Doeser
Even een update.
Mvg,
Ivo Doeser
