Intergas KK HR22, wel warm tap- maar slecht douchewater
Met onze Intergas Kombi Kompact HR22 hebben we het probleem dat het kraanwater wel warm wordt en blijft maar het douchewater wordt slecht warm en ook regelmatig lauw. Ook is de waterdruk bij een warme douche erg laag.
Ik heb al aardig wat gelezen over de Intergas problemen hier op het forum maar ben dit probleem niet tegen gekomen.
Ik heb de condenswaterafvoer al schoon gemaakt, ook de ribbelslang in de ketel. Die was wel vervuild maar zat niet dicht.
De ketel maakt geen ongewoon geluid bij warm water vraag en de CV doet het gewoon goed.
Wat zou dit kunnen zijn?
Als het kraanwater wel warm is en blijft, zit het misschien niet in de ketel.
Heb je een thermostaatkraan, deze kapot.
Zeefjes vuil of vol met kalk.
Douche kop vuil of ook bekalkt.
Succes
Dat vermoeden kreeg ik ook dat het misschien niet in de ketel zit.
Ja in de douche hebben we een thermostaatkraan. Die zou ik een uit elkaar kunnen halen. De douchekop is net nieuw dus die is schoon.
Gisterenavond nog even een testje gedaan met de badkraan. Deze wordt ook gewoon goed warm en blijft op temperatuur. Ik zie ook dat de CV ketel dan continu aan het verwarmen is maar bij de douche stopt de CV ketel regelmatig met verwarmen en slaat dan na een poosje weer even aan.
Ook is het zo dat in de zomer we dit probleem niet hebben maar dan komt de zonneboiler ook goed op temperatuur dus hoeft de Cv ketel voor het douchen niet bij te warmen.
De CV ketel gaat niet in storing dus het lijkt idd niet aan de CV ketel te liggen.
Dan maar eens de thermostaatkraan van de douche uit elkaar halen, wie weet is die vervuild van binnen.
Ik zou de thermostatische douchkraan even op de warm en koudwater aansluiting loshalen, hierachter zit weleens een doorstroom begrenzer.(niet te verwarren met het zeefje),
Zoals je het nu omschrijft vermoed ik dat je met warmwater net aan je tapdrempel komt.
Zet de kraan op de heetste stand mogelijk.
Pak een emmer met inhoud aanduiding.
Pak een stopwatch of via app op telefoon.
Meet hoeveel water de emmer vult in 1 minuut.
Ok, ga ik vanavond even opnemen hoeveel liter er un een minuut uit komt.
Maar hoe is het dan te verklaren dat ik in de zomer met heey water uit m'n zonneboiler ook meer druk heb onder de warme douche?
Hoe ziet zo'n doorstroombegrenzer eruit?
Ik heb even wat doorstroomhoeveelheden gemeten. Kraan op z'n heetst en vol open.
Uit de douchesproeier komt krap 4,5 l/min
Uit de badsproeier komt 6 l/min
Uit de wasbakkraan komt 7,5 l/min
De thermostaatkraan van de douche moet ik nog open maken, probeer ik vanavond te doen.
Je kunt nog even meten zonder doucekop en alleen slang
maar ik vermoed dat het zeefje VOOR de kraan verstopt zit.
kun je alleen bij, door het geheel even los te nemen van de muur.
In de moer zul je een zeefje aantreffen, bij zowel warm als koud.
eerst hoofdkraandicht en evt waterstopkranen bij de ketel :roll:
Ik heb gisteren de kraan eraf gehaald maar vond niet echt een zeefje ....
Wel heb ik het rubber wat in de S-koppelingen zit eruit gehaald omdat ik hier gelezen heb dat dit alleen dient om waterslag (zeg ik dat goed?) tegrn te gaan. En wat ik ook las, dit rubber kan gaan opzetten en dus de watertoevoer knijpen en dus kan het hierdoor komen dat de tapdrempel niet gehaald wordt.
Nou, dit hielp inderdaad want hierna hadden we weer een heerlijke, constant warme douche. Er komt nu (maar?) 5 l/min uit maar dat zal komen door de douchekop. Deze kan 5,7 l/min doorlaten bij 3 bar.
Hoi ik heb momenteel precies hetzelfde probleem thuis. Ook ik heb de rubbers verwijderd en daardoor meer water. Alleen wordt het bij mij op de hete stand niet meer zo heet als daarvoor.... is dat bij jullie nog wel het geval ?
Gr Marthijs
