Intergas HR 36/30 gasblok defect?
Het nieuwe gas blok is een nieuwer type van Siemens met een bijbehorende ontsteekunit. Kan ik die op het oude Siemens gasblok aansluiten?
NEE, dat kan niet.
De ontsteek unit zorgt ervoor dat het er een vonk wordt gecreeerd, EN zorgt voor spanning op het gasblok. Ik vermoed dat alleen de ontsteek unit defect is.
OF je zal een nieuwe onsteek unit moeten halen die past bij het oude gasblok
OF je laat de nieuwe combi set gasblok/ontsteekunit zitten, en zorgt ervoor dat de ketel wordt ingeregeld.
Een monteur kan dit simpel even uitwisselen, en nagaan waar nu het probleem zit.
Past niet inderdaad. Ik snap helemaal wat je zegt, maar de monteur waar ik de onderdelen vandaan heb heeft mij verteld dat een nieuw gasblok ongeveer goed afgesteld is. De ketel zou ik elk geval wel moeten ontsteken. Of heeft hij hierin ongelijk?
Als je een ontsteekvonk hebt, dan ontsteek hij dus.
Een nieuw gasblok moet altijd afgesteld worden.
Iets wat ongeveer goed is, is niet goed. Alles is afhankelijk van de condities ter plaatse.
Begrijp ik. Hij moet altijd afgesteld worden. Lijkt me logisch. Maar ik heb een vonk (kan ik horen en zien) er komt gas uit het blok (heb ik getest door de uitgaande koppeling los te maken), de ventilator draait, maar toch ontsteekt de ketel niet.
Ventilator is ook schoon.
Overal om je heen is er zuurstof.
Als ik je strot dichtknijp...... Dat doe je het niet meer.
Rara politie pet hoe kan dat
TIJD OM AF TE STELLEN
Ik zou nu iets neer kunnen zetten waar ik spijt van krijg.
We hebben ja dat ik weet niet hoeveel antwoorden geleden ook al gezegd.
AFSTELLEN is het magische woord!
Waarom?
Omdat de gas lucht verhouding niet klopt
Dit komt nu iig door het nieuwe gasblok.
Laat dat ding nou gewoon afstellen en wees niet zo eigenwijs.
Ik hang hier persoonlijk een slotje op. Van mij krijg je geen antwoorden meer.
Succes er mee en. De groeten.
En domme commentaren kun. Je voor jezelf houden..
Ja wij zijn een klus forum maar dit valt niet meer onder de cattegorie klus.
Gasdruk gemeten op de IN nippel van het gasblok 30.3mBar. In rust of tijdens ontsteken. Veranderd niet,
Sorry, verkeerd gemeten. Druk stort in tijdens ontsteken tot bijna nul. Komt daarna langzaam terug naar 30
Dat is onmogelijk een gasdruk fluctueert altijd. Zeker bij het opstarten er hoort een verschil in te zitten.
Bij de meter fluctueert de druk ern paar mBar tijdens ontsteken. Bedenk me nu dat er in de gasleiding een soort van beveiligingsklep zit. Moest toen vanwege de gasleiding die door de kruipruimte gaat. Het is een Uponor GS20EH2,5AIH65 als ik het goed zie. Zou deze defect kunnen zijn?
Zie nu dat deze horizontasl gemonteerd moet worden. Is verticaal gemonteerd door een instalatiebedrijf destijds (!) gas gaat er van boven naar beneden doorheen.
Lijkt mij ook inderdaad. Het ding heeft aan beide kanten schroefdraad, maar zit muurvast. Kan het dat dit gelijmd zit? Wordt dat wel gedaan?
Zit waarschijnlijk loctite tussen , gewoon wat kracht gebruiken . bovenste is een knel koppeling , als slang lang genoeg is , kun je die dan rechtstreeks op knel koppeling aansluiten . een beetje monteur of iemand met verstand van zaken was met 5 minuten klaar met een dergelijke storing , hier heb je echt geen week voor nodig om uit te zoeken ! lijkt me het beste om volgende keer een vakman bij te halen.
Ik heb de tijd, en het heeft me tot nu toe op een onsteekpin na niets gekost. Dus wat dat betreft...
Zoals ik al zei, als ik er echt niet meer uitkom haal ik er echt wel iemand bij.
Heb het geprobeerd, maar is echt geen beweging in te krijgen. Er is ook Loctite die nooit meer losgaat toch? Is het normaal om dat te gebruiken?
Ja.
haal de knel koppeling los en neem de slang los dan kun je veel meer kracht gebruiken , kijk uit dat je hem net gaat beschadigen of knikken . juiste gereedschap is have werk , hier heb je ff 2 goeie tangen of moersleutels voor nodig waarmee je veel kracht kan overbrengen. :mrgreen:
en als slang van knel koppeling los ligt ,kun je misschien ook vanaf bovenzijde controleren of er geen troep in zit en misschien zonder loshalen dat ding ook ff fixen.
