Intergas HR 36/30 gasblok defect?
Controleer ook even of de HOOFDgaskraan volledig open staat. Pakking voordeksel moet elke OH beurt vervangen worden.
Waarschijnlijk is de pakking van de ventilator ook uitgehard.
Daarnaast kan de huisdrukregelaar defect zijn, slechte aarding op de ketel, ontsteekunit defect, automaat defect...........
En tenslotte, Goed OH aan een cv ketel kan je niet zelf
Beste mensen,
Ja, de hoofdkraan staat open. Druk moet goed zijn. Deze ketel wordt alleen gebuikt om een aanbouw te verwarmen en een tweede badkamer van warm water te voorzien. Op zolder staat nog een luchtverwarmer en een losse geyser. Deze doen het beide prima. Ook de gaskookplaat functioneert normaal.
Om aarding uit te sluiten heb ik de ketel op een andere groep aangesloten. Die van de wasmachine, die toevallig naast de ketel staat. Geen verschil.
Ik heb op jullie aanraden de ontsteekpen inclusief pakking vervangen zonder resultaat. Wat jullie de automaat noemen is denk ik de printplaat met de besturingselektronica? Deze heb ik uitgebouwd en grondig bekeken. (Ik ben elektronica ontwerper voor mijn vak). Ik heb geen defecte komponenten kunnen vinden.
Blijven denk ik het gasblok en de ontsteekunit over? Ik lees dat er problemen zijn met het Siemens gasblok? Wat is verstandig, beide vervangen voor een ander type? Welke is dat?
Alvast dank!
Zelfs al zou je deze vervangen en daarmee het probleem oplossen, dan heb je waarschijnlijk meteen de volgende storing. Je bezit niet over een rookgas analyse apparaat om het nieuwe gasblok af te stellen. Ik ben bang dat je er toch echt een specialist bij moet halen.
Ik zal de ketel goed laten afstellen.
Maar om op mijn vraag terug te komen, welk merk/type gasblok+ontsteekunit kan er het beste in?
Dan zou ik voor de nieuwe siemens gaan, maar wie zegt dat die stuk is? Laat er nou gewoon eens een vakman bij komen. Die ziet zo
wat er stuk is. En kan het toestel dan meteen repareren.
Welk merk/type ? ENKEL de orginele , voorgeschreven onderdelen vd fabrikant mogen worden gebruikt ! Ga hier niet mee hobby'en aub ...
Een broer van een kennis van mij blijkt CV onderhoudsmonteur te zijn. Hij kon niet langskomen, maar ik mocht wel wat onderdelen bij hem ophalen om uit te wisselen. Ik heb het gasblok, ontsteekunit, onsteekkabel en de branderautomaat gewisseld. De storing blijft. Hij wist het zo door de telefoon ook niet meer.
Er is wel gas. Als ik de bovenste leiding van het gasblok loshaal hoor ik tijdens de onsteekfase gas lopen. Bij het oude gasblok gebeurde dit overigens niet. Dit gasblok was dan wel defect lijkt mij.
Iemand hier nog een lumineus idee?
Tijd voor VAKMAN ... zonder meetapparatuur gasblokken vervangen is niet echt slim . Meten is weten , gissen is missen !
Sorry, maar dit weet ik nu wel. Dit is toch een klusforum: Voor mensen die zelf iets willen doen?
Graag reacties met goede ideeen. Als ik er echt niet meer uitkom, haal ik er gerust wel iemand bij. Dat kan ik zelf echt wel verzinnen.
Een hartklep steken laat je ook over aan een VAKMAN ,of zoek je deze info ook op een forum . Sorry maar met 20jaar ervaring als CV-technieker heb ik nog nooit een gasblok vervangen zonder deze correct af te stellen met de juiste apparatuur . Soms houdt het op om te klussen en laat je een vakman het probleem oplossen .
Check de condensafvoer onder de wisselaar of deze open is. Hiermee bedoel ik niet de
De ribbelslang.
Niet lullig bedoeld hoor, maar als je ergens geen verstand van hebt............
Je bent elctro ontwerper oid...... Hier heb ik geen verstand van. Is dat zoiets als spelen met draadjes in een kastje, en dan maar hopen dat er iets gebeurt? :mrgreen: :mrgreen:
Oke, bouw het oude gasblok en de oude automaat eens terug. Laat alleen de nieuwe ontsteek unit zitten. (Dit is het goedkoopste onderdeel)
Helpt dit niet? Dan alsnog het gasblok vervangen door een nieuwe, en laten afstellen op O2 zonder de afstelling zal de ketel niet kunnen werken op het nieuwe gasblok.
Je kan ook alles laten zitten, en een monteur de ketel laten afstellen. Dat is dan weer de duurste oplossing.
Eigenlijk ook wel een beetje dom dat je gewoon allemaal onderdelen gaat vervangen die genoemd worden als "mogelijke" oorzaak, zonder te weten over wat ze doen
