Hoi,
Zit met het volgende probleempje en vraag mij af of hier een eenvoudige oplossing voor is, mijn dochter woont driehoog op een flat en heeft in de hal een intercom in combinatie met een deuropener hangen.
Het bekende systeem dus: Iemand belt beneden aan, normaal gesproken neemt zij dan de hoorn op, luistert wie er aan de toegangsdeur staat zij besluit of zij al dan niet via de drukknop, onder de toegangsdeur tot de flat opent.
Voorheen waren het huurhuizen/flats momenteel zijn het koopflats.
Dit alleen ter verduidelijking om aan te geven dat het van die standaard systemen zijn die vroeger door de verhuurder in alle flats werden geplaatst.
Nou wil het geval dat er soms midden in de nacht nogal eens door een of andere 'grapjas' wordt aangebeld, waar vervolgens de hond weer op gaat blaffen, dus erg vervelend ook voor andere mede(flat)bewoners.
Is er een eenvoudige manier om de bel in haar hal 's nachts af te zetten door er bijv een schakelaartje tussen te plaatsen en zo ja hoe doe je dat precies??
Of zij er ook nog andere niet al te dure eenvoudige oplossing.
Bij voorbaat dank voor de reactie(s)
