Deuropener verbinden via oude intercom
Ik heb bij iemand een Ring geïnstalleerd ter vervanging van de deurintercom. De ring is wired en werkt op wifi dat is gelukt. De deuropener echter is nu niet meer verbonden. Weet iemand welke draden ik moet doorlussen zodat dat relais weer aan de praat gaat? In de deuropener zat een bruin, blauw en groen draadje (geen foto helaas).
1640CB3C-4DE9-4C7D-8F60-8DB206E45B28.jpeg F10B2413-F814-47CE-A7A0-8B81157882E6.jpeg
Het intercomsysteem heeft maar één gebruiker hoop ik? Er lijken wel meerdere binnentoestellen aangesloten te zijn omdat alle draden dubbel zijn aangesloten (inclusief het belsignaal S dus het zijn meerdere toestellen voor dezelfde gebruiker?).
Je hebt de Ring "ter vervanging van", in hoeverre heb je de componenten van het intercomsysteem dan nog laten zitten? Heb je de Comelit voeding gebruikt om de Ring deurbel te voeden?
Als je aan de voeding en het binnentoestel niets hebt gewijzigd dan zou de deur-open knop nog gewoon moeten werken. De deur zou dan ook te openen moeten zijn door bij het binnentoestel P1 (groen) met 4 (blauw) te verbinden.
wouterTBS
