Vervangen blokje snoeren intercom-deuropener
Ik zou graag dit blokje voor de kabels van de intercom/deuropener installatie vervangen, maar weet niet waar ik het zoeken moet of hoe het heet. Kan iemand mij verder helpen?
Wat is hier de bedoeling van, simpelweg een paar draden aan elkaar doorverbinden of
is dit een onderdeel van een of ander apparaat?
Ik zie hier een UTP kabel waarvan de oranje/oranje witte en de blauwe/blauw witte samengevoegd
zijn als twee adres en mijn vermoeden is dat deze alleen bedoeld zijn voor een voedingspanning
vanuit of naar de bruine en blauwe VMVL kabel. Dat kun je op heel veel manieren goed oplossen.
Ik heb het eerlijk gezegd nog niet helemaal losgehaald om het nader te bestuderen, maar het is onderdeel van een intercom-deuropener installatie.
Ik wil niets loshalen als ik het niet meteen ook weer vast kan zetten.
De draad de van rechts komt, met al die dunne gekleurde draadjes komt van de intercom.
De draad die naar beneden loopt gaat via het andere witte doosje naar de deuropener die via een ketting het voordeurslot opent.
Meer foto’s van de situatie toegevoegd. Als er meer uitleg nodig is hoor ik het graag, dan kan ik morgen meer foto’s maken.
Zoals gezegd, je kunt dit op veel manieren weer "herstellen" of mooier maken. Je kunt het geheel ook vervangen door wat kroonsteentjes of bijvoorbeeld een cat5/6 verbindingsdoosje.
Het is zwakstroom dus echt gevaar is er niet. Wel de juiste draadjes weer aan elkaar verbinden.
Je hebt kleine lasdoosjes met een klemmen strook erin.
Zoek er maar eens op, zit vast wat tussen, maak wel een foto hoe het is aangesloten.
Een standaard kabeldoos kan ook.
Lasklemmen met een hendel zijn geschikt vanaf ongeveer 0,2mm2 draad. utp is iets of ruim dikker.
Kroonsteentjes kan ook, maar dan zal je meerdere aders onder een schroef moeten doen.
Mark_van_Niko
