Installeren waskom op houten wastafelblad
Beste leden,
Ik loop tegen een probleempje aan bij het plaatsen van de waskom op de wastafelblad.
Ik vraag me af hoe groot het gat precies hoort te zijn. Als ik de waskom nu op het wasblad zet dan blijft er nog wat ruimte onder. ( zie tweede foto) De waskom leunt dan op onderdeel A. Hoort de waskom volledig op het blad te leunen?
Als dat zo is dan moet ik het gat waarschijnlijk even groot maken als de diameter van A. Zodat A door de boorgat kan bewegen tot onder de oppervlak van het wastafelblad.
Kan iemand mij hierin adviseren hoe dit hoort te gebeuren?
Bij voorbaat dank.
Foto van onderdeel A ( weet de naam van het object niet) :
Foto 2:
Normaal rust een waskom op het blad.
Of dit een uitzondering kan zijn weet ik zo niet. Ik verwacht het niet, een zwevende waskom is ook een beetje apart.
Wat is onderdeel A precies. Hoe zit het vast aan de kom?
Is opgelost. Heb het gat toch iets breder gemaakt zodat onderdeeld A onder de oppervlak van het tafelblad kwam te liggen. Dit zorgde ervoor de dat waskom verder omlaag kwam te liggen en volledig op de tafelblad ging rusten.
Aardbei20
