Installatiedraad uit pvcbuis naar spotje.. hoe?
Op mijn zolder heb ik een plafond van dwarsbalken met daaronder regelwerk waar straks gipsplaten tegenaan worden geschroeft. Hier wil ik spotjes in hebben. Op dit moment heb ik bovenop de dwarsbalken installatiedraad getrokken die naar alle spotjes gaan. Vanuit het midden lopen er vertakkingen naar de zijkant. Nu lopen alle draden door pvcbuis. Mijn vraag is, wat doe ik met het stuk installatiedraad dat vanuit de pvcbuis naar het spotje in het plafond gaat. Moet deze draad ook worden beschermd of kan ik deze bloot naar het spotje laten lopen.
Installatie (VD-) draad mag niet bloot over de zoldering lopen. Een oplossing is het vastschroeven van WCD's tegen/aan de balke. En dan met een stekker en hittebestendigsnoer naar de spotjes gaan.
Nee, elektrabuizen horen altijd te eindigen in een installatie doos. Hierin maak je de verbinding naar de spotjes. Bijkomende complicatie is dat die dozen blijvend berijkbaar dienen te worden geinstalleerd.
Bedankt voor jullie reactie. Dan nog wel een vraag... hoe maak in de verbinding vanuit de installatiedoos naar de spotjes. Deze installatiedoos heb ik boven op de balk. Vanaf hier moet de draad naar de spotjes (lager) in het plafond lopen.
Of met kroonstenen; de aders van het hitte bestendige snoer vanuit de spotjes dienen wel van adereindhulzen voorzien te zijn/worden.
Ok, dat is duidelijk. Maar moet het draad dat van de kroonsteen van de spot naar de wcd loopt hittebestendig zijn. Ik maak gebruik van spotjes op 230V.
En na nog wat zoekacties op dit forum lees hier en daar dat gewoon installatiedraad beter niet gebruikt kan worden bij dit soort spotjes maar siliconensnoer. Is dit inderdaad de bedoeling. Ik moet zeggen dat na een test de spotjes het wel gewoon doen.
Precies, siliconen kabel=hittebestendig! Na verloop van tijd wordt, door de hitte nabij de spotjes, de isolatie van normale kabel slecht. Vandaar hitte bestendig.
Ah, ok. Dus het hittebestendige snoer heb ik alleen nodig van het spotjes naar de eventuele wcd. Vanaf de wcd naar de centrale doos kan ik gewoon installatiedraad gebruiken.
Yep, dat heb ik gelukkig reeds liggen. Was al bang dat ik dit weer moest verwijderen.
Allemaal ontzettend bedankt voor jullie antwoorden. Kan zijn dat ik binnenkort eens schematisch weergeef hoe ik het nu heb aangelegd en jullie vraag je licht er eens over te laten schijnen.
