Fitting hangt aan installatiedraad
Goedemorgen!
Zie foto. Deze 'bevestiging' van de fitting zat er al toen ik hier kwam wonen, dus minimaal 15 jaar.
Is dit eigenlijk veilig?
Beter vervangen door verhuisfitting die aan centraaldoosdeksel hangt? Het zit in een kast.
Ik zie nu ook pas dat de centraaldoosdeksel maar met 1 schroef vast zit.
Bedankt alvast.
Beste Irene,
Het is niet echt gevaarlijk omdat er geen fysieke belasting plaatsvindt.
Desondanks is het altijd beter om de fitting vast te zetten.
Zie ik nu goed dat er een zwarte en een geel/groene draad naar de fitting gaan?
Het moeten namelijk een zwarte (schakeldraad) en een blauwe (nuldraad) zijn.
Dankjewel Fraas,
Ik ga het aanpassen.
Er zit een blauwe draad achter de zwarte en geel/groene, idd niet te zien op de foto.
Als je het dan toch aanpast, gebruik dan een soepel, dubbel geïsoleerd 'snoer' voor deze toepassing.
Dat heet officieel VMVL, maar is gewoon de ronde soepele kabel die je gebruikt voor aansluiten van lampen en toestellen, verkrijgbaar in allerlei variaties.
Dat is beter dan gewoon de VD-draden buiten de lasdoos te voeren. Want VD draden mogen nergens zomaar 'bloot' buiten elektrabuizen en lasdozen komen.
De doorverbinding (mag in dit geval met een kroonsteentje) kan dan in de doos weggewerkt worden. Eventueel kun je ook Wago klemmen nemen, geschikt voor soepele kabel.
Dank voor je reactie Kees.
Kan ik deze gebruiken? Zie foto.
Kan ik niets beschadigen als ik kroonsteen/ wago in lasdoos doe?
Ik heb een voorkeur voor wago, maar voor wago moet je 11 mm strippen, en de adereindhuls van de soepele draden is 8 mm.
Bij een andere lamp heb ik weleens de adereindhuls eraf geknipt en 11 mm gestript, dus 11 mm blote soepele kabel. Door de wago zijn er toch een paar soepele draadjes afgebroken, terwijl ik had begrepen dat dat juist niet gebeurde bij wago...
Die 'verhuisfitting' lijkt me een uitstekend plan en ik zou gewoon het kroonsteentje gebruiken.
Wanneer je dan het deksel van de lasdoos vervangt door eentje waar een haakje aan zit, is het helemaal mooi.
Eventueel plaats je even een foto van de open lasdoos, want op dit moment is niet bekend wat daar allemaal in zit.
Dankjewel, ik ga er morgen mee aan de slag en zal een foto sturen van de open doos.
Een haakje kan ik er zelf op doen, bij dit type deksel.
Hmmm, zie foto, drukker dan gehoopt. De positie van de onderste zwarte lasklem is tpv onderkant blauwe centraaldoos.
Tpv waar de kroonsteen zou komen, ca 1 cm vanaf het onderste schroefgat vd doos, is het niet 'leeg'.
Zal ik die cementklont eraf bikken?
Ik snap nu waarom de deksel er (totaal) niet goed opzat, er zat daar teveel spac.
Ik ben nu bezig dat spac eraf te krijgen, maar helaas zit er ook beton, zie midden foto.
Links daarvan 2 langwerpige gaten (langste ca 8mm) net naast de doos, ik neem aan dat dat niet uitmaakt?
Jammer, bij alle ander centraaldozen in deze woning had ik dit probleem niet.
Monteer anders gewoon een verlichtingsarmatuur, in plaats van dat je een losse fitting ophangt. In een armatuur is ook ruimte om aansluitingen te maken dus dan hoef je niets extra in de centraaldoos kwijt.
Voor €10 lijkt het zelfs nog ergens op.
Dankjewel, ja mss het beste. Ik heb er zelfs nog 1, die bovenste.
Maar de centraaldoosdeksel krijg ik er dus alleen provisorisch op, vanwege spac en beton (zie post #10) en die bovenste lamp zit niet strak tegen het plafond, 5mm los. Is dat niet een bezwaar? Het is wel in een kast die bijna altijd dicht zit.
Ipv van die deksel kun je dan gewoon je lamp monteren.
Even kijken of de schroefgaten overeenkomen en anders in de grondplaat van de lamp een paar gaatjes boren.
@ Kaajee,
Dank voor je reactie.
Ik denk dat ik gewoon 3 gaten boor in het plafond. Ben niet zo'n improvisatieheld met electra :).
Ik kan de deksel wel 'inklemmen' 1 cm onder de doos. En vlak daar onder zit dan de montageplaat.
Ik zou de deksel wel kunnen schroeven maar dan zitten de schroeven 1cm bloot in de doos, dat lijkt me ook niet zo goed.
Amanda Siemelink
