Inductiekookplaat met "gewone"geaarde stekker vervangen door perilex stekker?
Dat verwacht ik ook en anders weten wij wel dat dit er alsnog op moet. De meeste vraagstellers hier zijn daar niet mee bekend. Vandaar dat ik het er altijd maar bij vermeld voor de zekerheid :wink:
draden zijn al geperst, allemaal hartelijk bedankt voor het advies en tips.
Ben er erg blij mee.
Kan avond eindelijk een poging tot koken doen.
m.vr.gr.
Ron
Vonken trekker,
gisteren avond kwam ik tot de ontdekking dat de stekker er niet inging, is een haakse stekker en de nok zit dus precies aan de andere kant dan stopcontact en deze zit vlak bij de vloer, dus geen ruimte voor de haakse stekker.
Heb nu het stoppcontact 180 graden gedraaid, dus L1 zit nu boven rechts, L2 boven links en N2 beneden links en N1 rechts.
Even voor de zekerheid : de aansluitingen die je doorgaf moet ik dus ook veranderen ?
In de stekker dus:
L1 bruin linksonder wordt rechts boven
N1 blauw linksboven wordt rechts onder
L2 zwart rechtsonder wordt links boven
N2 grijs rechtsboven wordt links onder
PE geelgroen in midden
m.vr.gr.
Ron
Het is maar net wat je boven en onder noemt. Wat heb je nu precies gedaan? Enkel het binnenwerk van de Perilex contactdoos 180graden gedraaid zonder de bedrading los gehad te hebben? Dan kun je de stekker er gewoon insteken zonder aanpassingen. Stekker komt dan dus op zijn kop erin.
heb het stopkontakt gedraaid zonder de draden los te halen, dus L1 zit nu rechts boven L2 links boven, N2 links onder en N1 rechts onder. De stekker heb ik dus als volgt aangesloten, zie foto. is dit juist ?
Dan kloppen de kleuren inderdaad maar de mantel moet onder de trekontlasting in de stekker komen, niet de losse aders. Je hebt de mantel inderdaad te ver verwijderd.
Probeer of je de mantel er verder in kunt duwen maar ik ben bang dat je een stuk van de kabel moet afknippen en opnieuw beginnen. En dan dus adereindhulzen toepassen zoals ik eerder al vermeldde....
Die mantel moet onder de trekontlasting, dat bruggetje met die twee schroefjes. Die zit zo een 6 cm verderop. Je kunt never nooit niet 5x6cm aan draad in de kop van de stekker kwijt.
Ja, dat komt omdat ze in andere landen andere constructies hebben om de kookplaat aan te sluiten waarbij je vaak een langer stuk mantel kunt missen.
Als je geen adereindhulzen en bijbehorende tang hebt kun je ook een kant en klaar snoer met Perilex stekker er aan kopen. Maar dan moet het andere eind van de kabel wel los kunnen.
SammySnbr
